Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 09:59 Заголовок сообщения: |
если Вам нужно просто охватить всю площадь, но ничего не видеть, типа поставить камеры с объективом 3,6 мм, а то и 2,4, то тогда действительно зачем тратить деньги. Если же речь идет о ЖЕЛАНИИ решать какие-либо задачи, кроме просто установки видионаблюдения, то тогда мегапиксельное разрешение очень даже поможет.
Любая мегапиксельная камера имеет существенно большее разрешение, если совсем просто, значительно, в разы больше пикселей на единицу площади, чем аналоговая, во столько же раз изображение будет четче.
Таким образом, чтобы получить аналогичное по качеству изображение на аналоговой нужно ставить объектив с намного большим фокусным расстоянием и, соответственно, меньшим, углом обзора, т.е. чтобы охватить определенную площать с одним и тем же качеством аналоговых камер нужно просто больше. Хотя итог все-равно в пользу IP, т.к. количество пикселей остается прежним.
Да, размеры каждого объекта на IP при мониторинге будут меньше (за счет меньшего фокусного расстояния объектива), но значительно более четкими, плюс возможность нормального качественного цифрового увеличения фрагментов архива и текущего мониторинга (конечно в определенных пределах), но с аналоговом это практически не реально. |
| Вернуться к началу |
pixel Новичок
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
| мне нужны конкретные модели камер что бы прикинуть затраты. нужна информация по регистрации данных - модель регистратора или на базе ПК. интересует кабель - если IP, значит витая пара. |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 11:32 Заголовок сообщения: |
| камера предложена, кабель обычная пара для локальных сетей, это лучше компьютерщикам. Чтобы прикинуть устройство регистрации нужно четко понимать сколько и камер будет. |
pixel Новичок
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
| WolvVRN писал(а): | | Чтобы прикинуть устройство регистрации нужно четко понимать сколько и камер будет. |
А что бы понять сколько будет камер, нужно понять сколько их понадобится для охвата всей площади в 3000 кв.м. Кстати все же интересно бы узнать о возможности использования ПК для регистрации данных - насколько дорогое это удовольствие? |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
чтобы понять сколько камер нужно, нужно понять, что Вы хотите увидить, высота на которой возможно разместить камеры, тогда хоть можно сказать какой участок может охватить одна камера.
По устройствам регистрации даю ссылку на DSSL, там готовые решения, по ним можете прикинуть какой нужен комп с какими комплектующими http://dssl.ru/products/videoregistratoryi-dvr,-hdvr,-nvr/ Обратите внимание, что часть регистраторов под аналоговые камеры |
pixel Новичок
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 14:36 Заголовок сообщения: |
| WolvVRN писал(а): | чтобы понять сколько камер нужно, нужно понять, что Вы хотите увидить, высота на которой возможно разместить камеры, тогда хоть можно сказать какой участок может охватить одна камера.
Требуется возможность опознания человека. Высота - крепление на колонны, поэтому от 2,5 до 5 (думаю 2,5 метра предостаточно). Немного не ясно как именно лучше расположить камеры, что ба теми же колоннами большую часть съемки не прикрыть.
Ну комп то например собрать не проблема, но каким образом камеры в него заводить? там специальная плата? опять же ПО?
PS: Вопрос не в тему, но все же. Есть головная ТВ станция на 12 каналов. По логике на нее можно зацепить 12 камер и по одному кабелю вывести сигнал. Вопрос, можно ли как то потом с одного кабеля опять разобрать сигнал по каналам и завести его на аналоговый регистратор? |
Nomad Новичок
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
| Я дико извиняюсь, а может пойти простым логическим путём и пригласить на объект монтажную организацию, поставить им задачу, дать денег и получить результат? |
pixel Новичок
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
| У нас как обычно, хотят сэкономить 2 копейки и в последствии налететь на 100 000. Бюджет ограничен поэтому приходится перебирать варианты |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 10:35 Заголовок сообщения: |
IP камера, это цифровое устройство, передает данные по протоколу TCP/IP, поэтому подключается к локальной сети как любой комп в любой месте. На камере есть соответствующий разъем RJ-45. Сама IP-камера, это по сути (очень упрощенно) обычная аналоговая видеокамера с кодером, преобразующим аналоговоый сигнал в цифровой и IP-модулем, транслирующим цифровой сигнал в сеть (соответствнно мегапиксельные имеют светочувствительную матрицу значительного большего разрешения). Т.к. сигнал транслируется уже по нужному протоколу, то в локальной сети находится как обычное устройство, настройка также. Обычно возможен доступ по IP через браузер (наиболее часто Эксплорер) и через специализированное ПО.
На ПК никаких плат видеозахвата не нужно.
По конфигурации кинул в личку.
По головной станции вопрос не понял.
ПО, идущие с камерами обычно позволяют создавать архив на ПК, откуда его можно сбросить на любой внеший источник через USB. Зачем еще и регистратор? Тем более в мегапиксельном разрешении регистраторы не пишут. |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
| как это не пишут? |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2498 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
| Внесу ясность DVR не пишут NVR пишут, но там есть ряд ограничений. |
pixel Новичок
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 13:32 Заголовок сообщения: |
| вот чего я не могу понять. Если IP камера подключается как обычное устройство, значит у каждой из этих камер свой адрес должен быть. Так? Посредством чего можно увеличить дальность передачи сигнала? Цеха на первом этаже а выводить желательно на 3 этаж. Опять же каким образом вообще собирается система? Ведь камеры нужно питать от какого то безперебойника, что бы не остаться "без глаз" в случае чего. А если питание идет через витуху - значит в каждом блоке нужно ставить по одному свитчу что бы не вести 5 кабелей все 100 метров, а передавать все по одному. И кстати, на 32 камеры подойдет машина из: Fenom X6 3.2GHz/4Gb/1.5Tb? И сколько примерно занимают данные на диске - т.е. скорость заполнения какая? |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Внесу ясность DVR не пишут NVR пишут, но там есть ряд ограничений. |
Именно DVR и имелся ввиду, спасибо за уточнение.
Уважаемый pixel, почитайте специальную литературу или поговорите с сисадмином. По сетям он Вам, я думаю, все объяснит и каким образом в сеть заводятся сетевые устройства.
Камеры можно сажать на бесперебойники, можно не сажать, как оно вам нужно. 220В у Вас в цехе же есть, так берите оттуда, бесперебойники или просто блоки питания располагайте, где-то недалеко от камер.
В любом случае Вам кого-то подряжать на работы, определить, что хотите, остальные нюансы пусть они сами додумывают. Можно и здесь обсудить то, что предложать.
Здесь проект сделать не получится, не глядя на объект. |
pixel Новичок
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 17:25 Заголовок сообщения: |
| Меня больше заботит справится ли вышеуказанная конфигурация компа с наблюдением 32 камер (максимум) и каковы объемы данных записываемые в сутки. И какой лучше брать монитор для просмотра данных? есть какие то приоритеты по разрешению и диагонали в случае использования FullHD IP-камер? |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
По серверу кинул инфу в личку.
По калькулятору жестких дисков нашел вот такой http://umb.hk/download/utility/rus/hdd
Монитор нужно брать, чтобы поддерживал разрешение не меньше, чем у камеры. Учитывая, что формат изображения в IP-камерах 16:9, то брать соответственно нужно именно такой.
Размер, кому что нравится, плюс расстояние от оператора до монитора и их количество, где-то такая тема всплывала, точно не помню.
Я обычно пользуюсь 19 и 22". |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
