Система видеонаблюдения Линия
Нужна помощь по Hitron
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> Инструкции и нормативные документы.
Автор Сообщение
Роман217
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Нужна помощь по Hitron Ответить с цитатой
Здравствуйте, дело такое есть камера рабочая поворотка фирмы Hitron model HID2406ccsp на корпусе дипы кое какие описаны прям на плате(pal,nstc, terminate rs485) с ними собственно всё понятно, камера только с 485 интерфейсом не могу заставить её работать, пульта к ней нет цепанул к dvr перепробовал все протоколы и скоростя никакой реакции, причом камера на экране не отображает никакой инфы (номер камеры и т.д) только картинка. Поиски инструкций не к чему не привели бьюсь с ней уже неделю, выяснил что хитрон это ребрейдинг вроде как фирмы infinity перебрал все их инструкции похожие есть но не оно. на камере с тыльной стороны два набора дип переключателей один 8и другой 4, с 4 всё ясно он расписан. У кого есть хоть какая-нибудь инфа отзовитесь. Писал письмо корейцам но ответа так и неполучил. да вот камера 2002 года.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 дипов это для выставления адреса камеры в восьмеричной системе исчисления скорее всего. Может у нее просто сдох контролер PTZ?
Вернуться к началу
WolvVRN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически при сбросе питания и перезагрузке поворотка должна на какое-то время выдавать меню со своими установленными настройками, в т.ч. скорость в бодах и протокол.
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может все же в двоичной?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да точно в двоичной.
Вернуться к началу
Роман217
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и сдох, с dvrа замерил питание порта 485 3.5 вольта при нажитии кнопок управления происходит изменения в напряжении, зацепил концы на камеру напруга вообще пропала, но при нажатии кнопок управления появляются какието жалкие миливольты. Так должно разве быть ? на прозвонку 485й звонится как на дивиэре так и на камере, включил дип оконечки появилось 120ом всё ок, на плате визуально повреждений нет.
Вернуться к началу
Роман217
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничо нет проверял. из мануалов на похожие камеры вычитал что нада в меню проставлять что должно отображаться на экране.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте также напругу на выходе RS-485 камеры. Я сейчас точно не помню сколько там должно висеть, но ваши данные с ДВРа похожи на правду.
Вернуться к началу
Роман217
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с камеры 0вольт вот это иеня и напрягает. Sad
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец контролеру.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> Инструкции и нормативные документы. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
