| Автор |
Сообщение |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
Никаких особенных ограничений я там не встретил.
Легко решается все групповой политикой.
Дуо стейшн про для IP как раз удобнее - корзинки повместительнее
Как вариант просто тупо отключить загрузку рабочего стола и прочего а грузить сразу видеософт (правда косяк со свертыванием ПО). Как - а вон тот же смартвидео скачайте там в твиках есть утилька.
Ну и конечно групповая политика ограничения использования программ.
Если вдруг регик доступен охране (что нонсенс) то стандартное отключение лишних портов... |
| Вернуться к началу |
Olestas Специалист
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 18:58 Заголовок сообщения: |
| KoTuK писал(а): | | Kocmoc писал(а): | | А если ставить такую камеру DS-2CD8153F-EI, справится ли она при съемке в темноте? |
http://sfirm.ru/content/hikvision.html
есть видео ночью на улице
в принципе могу сделать с неё запись в офисе ночью -) |
Ну ночь там так себе.. фонари, снег, вечер.
Боюсь, что в офисе нету такого освещения ночью, а просто 0 люкс.
Будет интересно посмотреть запись в офисе ночью. |
Kocmoc Новичок
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 08:03 Заголовок сообщения: |
| Olestas писал(а): | | KoTuK писал(а): | | Kocmoc писал(а): | | А если ставить такую камеру DS-2CD8153F-EI, справится ли она при съемке в темноте? |
Сделайте пожалуйста запись ночью) |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 08:51 Заголовок сообщения: |
В темноте никто ничего без активной ИК-подсветки не увидит. Это не тепловизор. Чувствительность DS-2CD8153F-EI примерно такая же как у предыдущей камеры. Чудес не бывает.
Есть достаточно много вариантов ИК-подсветки для скрытой установки, к примеру в виде лампочки, белого прямоугольника. Там даже светящихся светодиодов видно не будет. |
Kocmoc Новичок
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
| Я понял про подсветку. Спасибо. |
KoTuK Специалист
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
| Kocmoc писал(а): | | Olestas писал(а): | | KoTuK писал(а): | | Kocmoc писал(а): | | А если ставить такую камеру DS-2CD8153F-EI, справится ли она при съемке в темноте? |
Поставил даже две разных |
Kocmoc Новичок
Добавлено: Ср Фев 22, 2012 15:24 Заголовок сообщения: |
| KoTuK писал(а): | | Kocmoc писал(а): | | Olestas писал(а): | | KoTuK писал(а): | | Kocmoc писал(а): | | А если ставить такую камеру DS-2CD8153F-EI, справится ли она при съемке в темноте? |
И разница есть? |
KoTuK Специалист
Добавлено: Чт Фев 23, 2012 08:32 Заголовок сообщения: |
http://hdd.tomsk.ru/desk/ctsmfimy
разница в камерах
канал хиквижин1 - это как раз DS-2CD8153F камера
канал хик вижен 2 - это камера DS-2CD8133F камера
оставил специально включённым моник - на канале 2 видно её отствет на ввещах.
про ик это идея - может сегодня заеду воткну пару икашек - самому стало интересно аж ) |
Selumin Новичок
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет, использую в офисе камеру Beward BD4070 + объектив Fujinon 1/3' 2.8-8mm F1.2 модель YV2.8X2.8SA-2. Качество картинки не сказать чтобы радует. Посему есть вопрос: эта камера и объектив как говориться соответствют друг-другу или применив несколько более качественный объектив - от камеры BD4070 можно получить более качественную картинку?
Ну и смежный вопрос - может быть с точки зрения соотношения цена/качество вообще стоит рассмотреть другую пару камера-объектив. Камера правда в любом случае должна быть из линейки Beward не уличная не потолочная.
Посоветуйте пожалуйста  |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2498 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
| Чем конкретно не устраивает картинка? На чем смотрите (ПО)? Скрин покажите. |
Selumin Новичок
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
есть маленький кусочек видео. могу прислать. скрина нет.
картинка не нравится всем. и цветопередача и засветка в совершенно несложной обстановке и плохая четкость. У меня китайский автомобильный видеорегистратор за 120 баксов снимает в разы лучше, чем эта IP камера с объективом за 450... |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 21:13 Заголовок сообщения: |
А как настраивался фокус? А то может на полностью закрытой диафрагме, на максимально приближенный объект? Тогда в общем-то ничего удивительного. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | есть маленький кусочек видео. могу прислать. скрина нет. |
Запускаем на компе воспроизведение, жмем кнопку на клаве Prt Sc или Print Scr у кого как, далее Пуск -> все программы -> стандартные -> Paint -> вставить -> сохранить. Заливаем на любой файлообменник хостинг фото без пароля, ссылку сюда. |
Selumin Новичок
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 10:30 Заголовок сообщения: |
По поводу качества видео. Я выложил образец на айфолдере, прошу ознакомиться и сделать выводы. Вот ссылка для скачивания: http://ifolder.ru/29278344
Фокус настраивался глядя на монитор... Специальных настроек у камеры не производилось. Подскажите какие настройки надо сделать у камеры на вермя настройки фокуса пожалуйста.
Учитывая что регулировка фокуса была очень острая, тяжело его очень было поймать - посмею предположить, что диафрагма была довольно хорошо открыта. Кстати, а как проверить работает ли управление диафрагмой вообще? Я фонариком в объектив светил - не замечал чтобы размер зрачка менялся.... Не знаю насколько это корректно для вынесения вердикта....
Могу скриншоты меню настроек камеры выложить...
Еще вопрос в тему - камера Beward BD4070, а может и другие, а может и все модели Beward делает штамп времени в видеопотоке каким-то невменяемо здоровенным шрифтом. Как поменять шрифт через вебинтерфейс я не нашел. Пришлось пока штамп времени отключить. Писал в саппорт беварда - мне ответили кушайте наздоровье что есть. Может кто-то смог побороть эту проблему? Камера навернка на линкусовом движке, и наверняка не все опции выведены в вебинтерфейс.... |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
| ИМХО камере не хватает WDR. Камера находится в тени, а смотрит на яркий свет. У вашей камеры вроде как есть аналоговый выход, подключитесь к нему обычным монитором и настройте объектив по нему. Сеть, сама камера не много вносят задержку в отображение на экране, из-за этого вы не можете поймать качественную картинку. |
