Помехи на двух камерах. Нужна помощь!
Здравствуйте,
Из за чего могут быть помехи на камерах?
Камеры подключены через телефонный 24-х жильный кабель (как utp только 24 жилы).
От регистратора выходит один кабель, доходит до распред коробки где скрутками соединяется с такимиже кобелями идущими на камеры.
Три камеры подключены к одному кабелю, с этого кабеля через распределительную коробку (в коробке соединяются на скрутки) выходят три кабеля и идут на камеры. На одной из камер постоянно помехи, в ночное время отключается или моргает (нет сигнала).
В чём может быть проблема, можно ли подключать несколько камер одним кабелем, и соединять скрутками в распределительных коробках?
Re: Помехи на двух камерах. Нужна помощь!
про блоки питания не рассказали
кто и как питается
кто и как питается
эти бесячие BNC из 19 века бесят
в конторке стоит регистратор на столе, рядом его монитор и рядом человек с за ноутбуком, стоит ударить по столу - помеха пробегает
пером гусиным трогаем BNC разъём помеха
уже менял на BNC цельнолитой балун с 2 болтиками под кабель или просто разъём с болтиками или разъем с кусочком кабеля и на конце балун под болтики
ничего не спасает, топнул по полу - помеха
- NikolayHAOS
Одна камера подключена блоком 12В/5А
Три камеры таким же блоком 12В/5А
Камера которая отключается 12В/20А) до установки мощного блока экспериментировали с отключением дополнительных камер от блока (12В/5А). Перенесли блок питания ближе к камере, все ровно помехи и отключается, установили блок 12В/20А, изменений нет, думали с питанием проблемы, пустили по кабелю на питание четыре провода (2+ 2-) не каких изменений
Стоят балуны (фильтры видео сигнала) с обоих сторон.
много причин я не спец, но читал... и спасибо китайцам что IP стали доступными
может быть проблемы с землей, или камера висит на железном
и даже читал что подача видео сигнала в витой паре должна быть не методом скручивания одной пары на + второй на -
а одна по 1 жилке с двух пар это + вторая с двух пар это -
на даче кинул FTP с дома на дом под землей... ну капец, помехи, менял жилы местами и т.д.
кинул второй - по нему всё норм, зиму отстояло и заменил камеры на IP
друг рассказывал, положили кабель в землю от спутниковой тарелки на бытовом здании до основного дома
не работает, перетягивали несколько раз
прокопали новую траншею в полуметре - всё заработало
Расстояние до камеры какое? И кабель по все видимости называется ТПП (ТППэха) 90% что камере не хватает питания и тут вы хоть на 100 ампер блок питания ставьте, ни фига не поможет пока не вспомните закон Ома.
Ну почему надо всех задающих вопросы пытать паяльником? Где все данные по камерам, по подключениям, по расстояниям, в чем выражается помеха? Телефонный кабель скорее всего категории 3, а не 5. Если это не IP-камеры, то надо ставить преобразователи интерфейса РК75-витая пара.
а разве ТПП есть на такое количество пар ?
скорее всего тут кабель чтото типа 3 UTP в одной изоляции
или чтото типа https://anlan.ru/products/11032
самый простой вариант тестирования это взять и подключиться максимально близко к камере
как питанием так и видео сигналом
