Источники питания 12В
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 03 май 2024, 08:13
Всем привет, давайте обсудим даннй момент. а именно питание 12В для камер, регов и т.п. столкнулся за последние 3-4 года с кучей замен китайских блоков типа 1202-05, год максимум два, те же аакордтеки тоже чуть больше...с учетом запаса 50% даже умирают раньще времени...вообщем кто что использует, как долго живут, есть ли какая-то защита толковая и нужна ли?...какие более надежны? :beach:
Re: Источники питания 12В
Сообщение 2Dem » 03 май 2024, 09:18
А когда Аккордтек научились блоки питания делать, чтобы их отдельно называть? У них обычное "подвальное" качество. Ну и опять же, вам на какого уровня объекты блоки питания нужны? Учитывая, что сейчас хорошим тоном стало даже в квартирах 19" шкафы вешать, куда вайфаи и личные файлопомойки переезжают, то данный опыт нужно и на остальные сферы перенимать. Только использовать данные шкафы нужно по назначению, а не чтобы похоронить там кучу черных пластиковых коробочек воткнутых в дешевый удлинитель. Но тут вопрос цены возникает. Хотя хороший бпшник, к примеру от Mean Well, тоже не даром отдается. А вообще купите себе весы, это лучший инструмент для оценки качества блока питания, чем тяжелее, тем лучше.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 03 май 2024, 11:22
2Dem писал(а):
03 май 2024, 09:18
по поводу веса сильно :smile:
Сообщение S@rge » 03 май 2024, 13:37
2Dem писал(а):
03 май 2024, 09:18
Тогда самые лучшие - трансформаторные! :D
Сообщение Norco-77 » 03 май 2024, 14:58
Dzmitry писал(а):
03 май 2024, 11:22
Всё правильно он говорит, что смешного и не понятного? Это не только применимо к БП, но так же и ко многим электронным устройствам
Тоже ставлю очень часто MeanWell, Моллюск, дома в запасе лежит много, беру соответственно не по розничным ценам) Из Минвелла предпочитаю серию RS :good: Всегда ставлю с двух кратным запасом..
AlexLider
Сообщение AlexLider » 03 май 2024, 19:55
Dzmitry писал(а):
03 май 2024, 08:13
Всем привет, давайте обсудим данный момент. а именно питание 12В для камер, регов и т.п. столкнулся за последние 3-4 года с кучей замен китайских блоков типа 1202-05, год максимум два, те же аккордтеки тоже чуть больше...с учетом запаса 50% даже умирают раньше времени...вообщем кто что использует, как долго живут, есть ли какая-то защита толковая и нужна ли?...какие более надежны? :beach:
Прежде чем разобраться, какие блоки плохие, а какие - хорошие, надо выяснить причины выхода из строя и устранить в первую очередь их.
Если перегрев, соответственно необходимо обеспечить достаточное охлаждение и не размещать в закрытых пространствах. Следствием перегрева являются вспухшие конденсаторы выходного каскада БП и перегоревшие диодные сборки, реже - вспухшие высоковольтные конденсаторы.
Если выгорает высоковольтная часть, то соответственно необходимо обеспечить надежное электропитание, например, провести отдельную линию из вводного или распределительного электрощита. Также не лишним будет и установка реле напряжения с задержкой включения, которое защитит оборудование от повышенного и пониженного напряжения, а также при отключении/включении света, и не даст блокам сгореть
Сообщение 2Dem » 03 май 2024, 23:40
AlexLider писал(а):
03 май 2024, 19:55
В большинстве случаев основная причина - блоки питания говно полное. Устраняется заменой на нормальные блоки питания.
AlexLider писал(а):
03 май 2024, 19:55
Это было актуально для трансформаторных источников напряжения. Современные, в большинстве своем, импульсники от ста вольт могут, если просадка ниже этой цифры, то никакая новая линия не спасет и не решит такой проблемы.
AlexLider писал(а):
03 май 2024, 19:55
Только на какой хрен нужно такое видеонаблюдение, которое включится тогда, когда злоумышленники успеют даже провода из стен достать. Для компрессорной техники реле с задержкой включения очень даже хорошо, но в системах безопасности это скорее зло.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 04 май 2024, 00:40
большая часть китайских блоков питания выходит из строя из-за дерьмовых конденсаторов. примерно в 70% случаев, замена конденсаторов оживляет блок и он трудится ещё много лет. в 30% из строя выходит диодный выпрямитель, или конденсаторы уходят в кз и это тянет за собой половину начинки. в таком случае ремонт выходит дороже нового китайца.
Сообщение kROOT » 04 май 2024, 15:20
reanimatorlash писал(а):
04 май 2024, 00:40
По моему любой ремонт обходится дороже нового китайца, по крайней мере до 3А :D если рабочее время считать.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 04 май 2024, 18:02
Dzmitry писал(а):
03 май 2024, 08:13
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 04 май 2024, 18:07
Если внимательно посмотреть каталог Тайваньской компании Меанвэл, то можно заметить, что разница в цене в 2 - 3 раза между казалось бы одинаковыми источниками питания. И это при одной конструкции, одной мощности, одном напряжении. Возникает вопрос, почему? А дело в наработке часов. AC-DC преобразователь хорошей фирмы, это 500000 часов работы.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 04 май 2024, 18:20
Так же, если посмотреть каталоги электролитов, то выясняется, что есть градация конденсаторов по времени при определённой температуре. Например 1000, 2000, 6000, 8000 часов наработки. И разница в цене - разы! Кому интересно, пусть сам посмотрит электролиты Панасоник, Рубикон и подобные.
А источники питания сгорают, только по одно причине - сделаны так. Другое дело разработчиков вынудили так сделать, или они просто не умеют хорошо делать.
А по поводу защиты, так она есть в абсолютно любых ШИМках, как от перегрузки, так и от КЗ. Но опять таки, если КЗ понятно, то перегрузка рассчитывается, и всё зависит от разработчика. Лучше всего, если ответственная задача, то доверять проверенным фирмам.
