отваливается LTE уличная камера помогает только замена сим
отваливается LTE сапсан уличная камера помогает только замена сим карты что может быть?
Re: отваливается LTE уличная камера помогает только замена
в принципе может быть много чего проблема в модеме проблема в несовместимости модема и оператора несовместимость симки с модемом низкий уровень сигнала или скорости или банальная проблема питания.
у нас 100 камер сапсан помогает только замена сим карты без разницы какой операторSergiodemaster писал(а):в принципе может быть много чего проблема в модеме проблема в несовместимости модема и оператора несовместимость симки с модемом низкий уровень сигнала или скорости или банальная проблема питания.
- VirtualLink
Болтается в разъеме от вибрации и из-за этого снашивается и сбиваются контакты?!saylau писал(а): у нас 100 камер сапсан помогает только замена сим карты без разницы какой оператор
Фото симок можно увидеть?
А лучше еще и фото начинки, то место, куда симка вставляться.
Подозреваю, что там китайский 4г модуль прикручен, и он у меня не вызывал доверия.
После того, как симку вынули, она в телефоне работает? Что оператор говорит? Как часто выходят из строя?
Есть версия, что в камере жарко и симка перегрева не выдерживает. Летом чаще выходят из строя?
сапсан 1407 камера, подозрение на тарифы провайдера те падает скорость после определенного порога
Ну это логично, надо в первую очередь об этом думать.
На всяких авито предлагают полностью безлимитные тарифы, но сама симка денег стоит.
