GenaSPB писал(а):Зачем? По wi-fi?virus писал(а):В итоге приобрёл маршрутизатор D link DIR300 s,сделал его в виде ретронслятора т.е он принимает сигнал от основного маршрутизатора zukxel
Где-то что-то не докрутил или перекрутил. Что именно гадать можно долго не понимая что и как подключено/настроено.virus писал(а):при подключении камеры ip к Dlink рег её не видит
Подключение коммутатора
Re: Подключение коммутатора
Да что гадать,походу порты закрыты
По wi fi пока тестирую
При правильной настройке моста ни каких портов открывать не надо. Второй роутер должен быть абсолютно прозрачен в сети. DHCP на нем вырубил?virus писал(а):Да что гадать,походу порты закрыты
Сейчас проверюGenaSPB писал(а):При правильной настройке моста ни каких портов открывать не надо. Второй роутер должен быть абсолютно прозрачен в сети. DHCP на нем вырубил?virus писал(а):Да что гадать,походу порты закрыты
Вырубил,но рег подключённый к основному роутеру не видит камеру которая подключена к дублирующему
Ну, все же по русски написано. Клиентом его включай. А лучше кинь провод.
Настроил,камеры видит
Появилась следующая проблема,от сети работает нормально,но мне нужно его подключить на один блок питания вместе с камерами
При подключении отказался работать,проверил выходное напряжение,оказалось 10,2V,при условии что сам блок по характеристикам 12v-8A
Кто отказался? DIR300? Правильно отказался и хорошо что не сдох, у него питание 5В!!!
Dir 300 работает а вот d link с напряжение 12 вольт даже не включился,похоже мало ему 10 вольт
