Что это за камера?
Re: Что это за камера?
Сообщение Роман 55 » 04 июл 2018, 14:18
AlienP666 писал(а): ... Вопрос встанет в другом - как тянуть провода?
В этом то как раз и дело. По наружной стене не везде можно будет его закрепить.
RS. Если ставить на 5 этаже, можно закрепить на 5 потом на 7 и на 9 этажах, 2 пролета по 3м. будут болтаться в воздухе.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 июл 2018, 14:39
Два крюка - на 9-м и на 5-м, талреп и трос, провод стяжками к тросу и натягиваешь :smile:
Ну да ещё замки троса.
Сообщение AlienP666 » 04 июл 2018, 15:03
SergeyA писал(а):Два крюка - на 9-м и на 5-м, талреп и трос, провод стяжками к тросу и натягиваешь :smile:
И будет он барабанить во время ветра по стенам соседей :D Изображение
Сообщение Роман 55 » 04 июл 2018, 15:10
Барабанить не надо, соседи не поймут. :x :D Думаю проще закрепить кабеля в 3 точках, на 5, 7 и 9.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 июл 2018, 19:16
Крюки побольше и натянуть нормально. Вам шашечки или ехать :smile:
Сообщение kROOT » 04 июл 2018, 19:18
У вас стены из фанеры чтоли, чтобы барабанило и слышно было?
Сообщение Роман 55 » 04 июл 2018, 19:48
kROOT писал(а):У вас стены из фанеры чтоли, чтобы барабанило и слышно было?
Думаю что кабель КВК-П-2 длиной 12м. закрепленный в 3х местах, от ветра даже не шелохнётся.
karadjia
Сообщение karadjia » 05 июл 2018, 00:03
А если к установке подойти правильно и нанять промышленного альпиниста, то все вопросы отпадут сами собой. Типа как, где и на что закрепить камеры и проложить кабель. В большинстве случаев -это самое правильное решение. Да и услуги промальпов по этой работе не так уж и дороги.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 07:51
:D В большинстве домов СССР-ской постройки стены сделаны из гипса или шлака, а это похлеще картона. Как то прокинул у меня сосед кабель антенный с крыши 9 этажного дома до 2 этажа. По ночам, когда дул сильный ветер, было очень сильно слышно как кабель лупасит по стене. Ребенок постоянно пугался этих звуков Изображение. В одну ночь меня это достало и... Больше ничего не стучит и никого не пугает Изображение Изображение .
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2018, 08:04
karadjia писал(а):А если к установке подойти правильно и нанять промышленного альпиниста, то все вопросы отпадут сами собой...
Так то оно так, но думаю что на это моей пенсии не хватит. :cry: :D Мне проще договорится с соседями и закрепить кабель на каждом этаже. В 90е годы,когда не было кабельного ТВ, а коллективная антенна постоянно глючила, многие жильцы ставили на крыше свои антенны и ТВ кабеля тянули прямо из окон до крыши. Не помню случая, чтоб хоть один кабель оторвался.
Сообщение Роман 55 » 05 июл 2018, 08:08
AlienP666 писал(а): :D В большинстве домов СССР-ской постройки стены сделаны из гипса или шлака, а это похлеще картона. Как то прокинул у меня сосед кабель антенный с крыши 9 этажного дома до 2 этажа. По ночам, когда дул сильный ветер, было очень сильно слышно как кабель лупасит по стене. Ребенок постоянно пугался этих звуков Изображение. В одну ночь меня это достало и... Больше ничего не стучит и никого не пугает Изображение Изображение .
У нас дом кирпичный, стены толстые... :Yahoo!:
Сообщение kROOT » 05 июл 2018, 08:43
Большинство домов СССР выше 4х этажей или панельные или кирпичные, толщина под полметра и иногда выше, через такие стены стук через стены дойти не может. Есть 2-3 этажные, где делали из дерева и штукатурка снаружи, но это 2-3 этажа, там натянуть не проблема.
Возможно в южных районах немного по другому делали, но высоток из шлакоблоков все равно не должно быть.
