Конечно нет в регистраторе такого разрешения, даже по приведенной же тобой же ссылке другие разрешения "не указаны" если их не читать. Ведь для того, чтобы появилось такое разрешение надо в настройки лезть и самому искать.lelik писал(а): ↑20 мар 2023, 15:47Спасибо за ответ.vovka3003 писал(а): ↑20 мар 2023, 10:09Проверьте настройку выхода hdmi в настройках регистратора. Должно быть не более чем 1080P@30к/с (большее разрешение ваш модулятор не поддерживает. Телевизоры вероятно тоже, поэтому менять его смысла нет). H.264/265 в конкретном случае ни при чем.
P.S. Касательно поноса, который тут льется от одного г-на (господина, а не то что вы подумали), могу порекомендовать выполнить операцию.
Утром говорил с поставщиком Edision по поводу характеристик данного модулятора. Ответ был именно тот который вы описали в своем посту. К сожалению у видеорегистратора 4К нет этой резолюции поэтому и я не зная этой мелочи 1080P@30к/с и нигде не найдя подобного описания сначала попал в ступор. Что касается H.264/265 я имел ввиду резолюцию 1920×1080 и 4k 3840 x 2160 соответственно - выразился неправильно за не знанием языка. Что касается модулятора то к сожалению аппараты не совместимы, модулятора со входом 4К по моему нет и скорее всего придется ставить конвертор HDMI/AV поддерживающий 4К и таким образом далее через модулятор AV/RF дать сигнал на центральную антенну. Дурдом какой то короче.
Желаю удачи!
Разрешение видеорегистратора
Re: Разрешение видеорегистратора
Последний раз редактировалось 2Dem 20 мар 2023, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Я рад, что после того, как один раз указал на твою глупость так верно, что теперь ты почти в каждом своем сообщении доказываешь насколько я был прав.vovka3003 писал(а): ↑20 мар 2023, 10:09P.S. Касательно поноса, который тут льется от одного г-на (господина, а не то что вы подумали), могу порекомендовать выполнить операцию.
И по делу. Мы видим человека, у которому обратились как к специалисту за апнрейдом, а он все к чертям сломал и продолжает водить клиента за нос прикрывая свои кривые руки. Он даже разрешение картинки поменять не может. Этично ли вообще помогать таким "специалистам"?
Конечно есть нюанс. Я же не просто так много раз отправлял учить матчасть. Разного рода псевдоспециалисты могут дать даже вроде бы верный совет (тут очень сложно было ошибиться), но по факту этим они только вредят, так как сами не знают что советуют. Не надо включать 1080. Регистратор выдает 60 кадров. А, как мы помним, предел 30. Поэтому грубо и по факту не совсем верно считаем потолок "потока" 1920*1080*30=62208000. Эта цифра максимум, что может переварить вход устройства. Берем другое разрешение, 1280*720*60=55296000, уже пролазит. Можно попробовать использовать разрешение чуть больше, но не факт, только практика подскажет.
Последний раз редактировалось 2Dem 20 мар 2023, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
- vovka3003
Попробуйте его вообще деактивировать (снять флажок). Чтобы основным остался один монитор.
Странно, что основной висит как vga. Если у вас к vga-выходу что-то подключено, попробуйте отрубить и оставить только hdmi.
Завтра попробую. К vga-выходу ничего не подключено. На HDMI кроме 1980x1080 выпадает 1280x1024 и 1289х720, опробовал и их, результат никакой. Возьму с собой и адаптер, и как вариант попробую через него выйти на телик.
Последний раз редактировалось lelik 20 мар 2023, 21:43, всего редактировалось 2 раза.
- vovka3003
Я бы не городил такое на вашем месте. Должно заработать без промежуточных "великов"...
Последний раз редактировалось lelik 20 мар 2023, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
