Разное сечение кабеля питания 12в
Олег 501
Re: Разное сечение кабеля питания 12в
Сообщение Олег 501 » 16 сен 2023, 18:52
ppaasshhaa писал(а):
12 сен 2023, 23:46
Вопрос в том, могу ли я пренебречь сечением минусового кабеля?
Нет, не можете. Ток по проводу с плюсом и ток по проводу с минусом будет одинаков. Вам надо было задействовать по две скрученные пары. (хотя можно и так, как сделали вы, только в вашем случае провода будут греться по разному, а это плохо). Как всё просчитать? Считать придётся для каждого участка цепи. Участки это: 1- от источника питания до первой камеры, 2- от первой камеры до второй камеры и т.д. Зная ток потребления каждой камеры, расстояние линии, и сечение провода можно всё просчитать.
Dmitrii27041993
Сообщение Dmitrii27041993 » 07 окт 2023, 11:02
Попробовать блок питания на 13-16 вольт заменить и не городить огород с сечениями
Сообщение Рустам » 09 окт 2023, 12:04
Dmitrii27041993 писал(а):
07 окт 2023, 11:02
Плохая идея. Подсветка на камере включилась - напряжение на камере просело до нормы, а подсветка отключилась - и на камере избыточное напряжение. А обычные блоки именно на 12В , это связано с использованием аккумуляторов в обеспечении бесперебойности.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 11 окт 2023, 11:29
Рустам писал(а):
09 окт 2023, 12:04
Совершенно верно. У любой аппаратуры есть какой то гистерезис, проще говоря отклонения в + и -. И задача проектировщика "вписаться" в это диапазон. Всё должно быть указано в datasheet и других инструкциях.
