Доброго времени суток, господа! Имеется гибридный видеорегистратор веста, 8канальный. 2013 года. к нему подключены 4 камеры работал все время без нареканий! теперь же появилась проблема, поясню суть: ко входам сзади регистратора подключены 4 камеры коаксиальным проводом. если же случайно их пошевелить или же задеть, то регистратор начинает неистового пищать! ( звук схож с тем, что бывает на ПК при зажатии кучи кнопок однворемнно, ну из сис. блока..) если вытащить каждую камеру и пробовать их вставлять в разных вариациях( по одной в разный канал) проблему не решает- регистратор продолжает ругаться(
в чем может быть проблема, помогите!!
пысы. ощущения что не хватает мощности на питании, мультиметра с собой не было. Решил узнать у Вас для начала куда копать
Гибридный видеорегистратор VeSta издает писк
Re: Гибридный видеорегистратор VeSta издает писк
можно настроить писк на потерю сигнала на камере, на переполнение диска, на внешний аларм или банально на детектор движения. Если это опция выставлена идет постоянное движение, то будет и писк.
