помогите с выбором оборудования
Доброго дня всем тем, кто уделил внимание к моей теме.
Прошу помочь в подборе оборудования (камеры+регистратор) для осуществления наблюдения за складским помещением.
Из того, что необходимо и чем располагаем: нужны 2 наружные камеры без записи (только просмотр при подключении) и 2 камеры внутри (тут уже вести запись картинки), возможность подключатся удаленно к регистратору и на выбор просматривать любую из и\или записаную прежде информацию. Канал передачи данных (по которому будет осуществляться подключение к системе) - модем 4G.
Буду весьма признателен в дельных советах по выбору для этого оптимального сетевого оборудования, регистратора и камер наблюдения. Бюджет 25-30к
Re: помогите с выбором оборудования
Очень мало вводных, углы обзора камер, желаемое качество картинки ( наличие людей на объекте, рассматривать лица и т.д.,освещенность, наличие сетей 4G (возможность работы в месте установки модема).
У меня есть отработанное решение - хосткамера со встроенным роутером и 4G модемом. В роутере 2 эзернета, один идет сразу на саму камеру, а другой подключается через обычный хвост камеры в локальную сеть.
Т.е. в сеть ставится одна хост камера, а все остальные обычные и поскольку камера стоит на улице и высоко, то проблем со связью не должно быть. Цена такой камеры при модуле 1.3 мп 10 тыс. Все остальные камеры в уличном исполнении с кронштейнами 2500 для 1.3, 2700 для 2мп матрица F22 и процессор Hi3518ev200 и 2мп на матрице Sony IMX323 и процессор Hi3516cv300 по 3500.
Если питание через пассивное РоЕ сделать, то регистратор+коммутатор+питание+настройка 4000р, останется только протянуть и обжать кабеля и все подключить. Итого получится от 21500 до 24500 без диска. Для установки симки нужно будет разобрать хосткамеру и вставить в модем симку.
Да, важно покрытие 4G, надо протестировать скорость именно аплоада. Для нормального просмотра 2мп камеры надо минимум 4 мбит и стоит иметь в виду, что сотовые операторы обычно включают в пакет ограниченный трафик и долгий смотреть онлайн быстро скушают лимит.
Есть вариант замены хосткамеры на обычную, тогда настроенный комплект роутер+модем будут стоить 4500, такая система более надежная, но остается вопрос качества связи внутри помещения.
Здравствуйте!
Чтобы не плодить темы с одинаковым названием, напишу сюда. (Модераторов прошу перенести если не прав).
Суть вопроса: Требуется приобрести комплект видеонаблюдения, предлагают 2 варианта. Один: Регистратор АйТек ПРО HVR-805-H, камеры АйТек ПРО AHD-OV 2Mp. Второй: Регистратор Optimus AHDR-2008HL, камеры Optimus AHD-H012.1(3.6). Какой из них лучше? Единственное что я понимаю, это то, что один цифровой, а другой аналоговый. За ранее благодарю.
Примерно одно и тоже. Оба мультиформатные, а не цифровой и аналоговый.Prizrak писал(а):Здравствуйте!
Спасибо! А что значит мультиформатные?Рустам писал(а):Примерно одно и тоже. Оба мультиформатные, а не цифровой и аналоговый.
Могут работать с аналоговыми камерами, с AHD-камерами, с TVI-камерами, с CVI-камерами и с IP-камерами.
