Выгрузка видеоархива из регистратора через интернет
Здравствуйте! (Прошу сильно не пинать, писком пользовался, но... либо лыжи не едут, либо я ...).
Вопрос вот в чем. Имеется настроенная система видеонаблюдения в одном городе. Я находясь в другом городе по CMS без проблем просматриваю архив и реальный видео поток. Но вот когда скачиваешь видеоархив через интернет, закачка получается очень медленная, около 300 кб/сек. При этом скорость интернет соединения: там где регистратор 3 мб/сек, там где нахожусь я 6 мб/сек. Подключение настроено по статическому айпи адресу. Подскажите пожалуйста как можно увеличить скорость выкачивания файлов архива.
Re: Выгрузка видеоархива из регистратора через интернет
Просто ради антереса напишите модель рега.
Насколько мне известно - ресурсы выделяемые регом на скачивание небольшие, вероятно также медленно работает скачивание на флэшку. Это всё жёстко фиксированно.
Можно попробовать поставить HDD WD Purple в рег или настроить сохранение архива на внешний NAS, который уже даст прирост скорости.
Если грубо, то скорость соединения измеряется в битах, а объем информации в байтах.
Скорость подключения около регистратора 3 МБит\с
8 бит = 1 байт . 3 мегабита = 384 килобайта.
Расширяйте канал.
Расширяйте канал.
Регистратор АйТек ПРО HVR-803H-MKonBez писал(а):Просто ради антереса напишите модель рега.
Ну так я и веду разговор в килобитах, если бы скорость загрузки была около 300 килобайт/сек, то меня это бы устроило (благо не так часто нужно выкачивать архив). А так получается что скорость примерно 37-40 килобайт/сек, грубо говоря 2,2 мегабайта в минуту... Это уже очень медленноGllaZ писал(а):Если грубо, то скорость соединения измеряется в битах, а объем информации в байтах.
Расширяйте канал.
Еще заметил такую особенность. Если одновременно включить выгрузку на 2 компах находящихся в одной локальной сети, то скорость делится пополам между ними. А вот если я например включаю выгрузку на одном компе в офисе, а на другом у себя дома, то скорость выгрузки на работе не меняется, а дома устанавливается такая же как и на работе... На работе статический айпи адрес, дома динамический. Дома пропускная способность канала до 100 мегабит.
А эта опция включена?
ВключенаkROOT писал(а):А эта опция включена?
