Срочно нужна помощь в выборе видеокамеры для регистрации а/№
Всем добрый день нужен совет какую камеру выбрать для регистрации автомобильныз номеров главный параметр встречная засветка зарание спасибо.
Выбераю из
1. Высокочувствительная камера видеонаблюдения Watec LCL-903К - 1/3" ПЗС матрица, черно-белая. Видеонаблюдение - 570 ТВЛ, 0.0003 лк (F1.2, AGC Hi); BLC, ES, ALC VD/DD; 12В; 34х37х52 мм
http://www.cctv-catalog.ru/f0n216s0p60pos0.ahtm
2. TK-WD310E(B)1/3" ЦВТ/ЧБ ("Day/Night") Телекамера цифровая DSP (14-bit), WDR/"Pixim" (технология обработки сигнала с каждого пиксела); 480ТВЛ, 0.9/0.25лк (F1.2, 25IRE); BLC (WDR), ES, ALC VD/DD, ATW/AWB/MWB; I/LL; меню настроек, генератор титров; 12В(DC)/24В(АС); 50х58х107мм
http://www.armosystems.ru/system/cctv_j ... d310e.ahtm
3. MX - 580SD Infinity 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, BLC, 0.003 лк (F1.2), S/N>50 дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 160мА, кронштейн в комплекте
Выбераю из
- Site Admin
Камера с отличной чувствительностью. Висела у нас в офисе полгода примерно. Она, кстати, продается тут: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=21. Высокочувствительная камера видеонаблюдения Watec LCL-903К - 1/3" ПЗС матрица, черно-белая. Видеонаблюдение - 570 ТВЛ, 0.0003 лк (F1.2, AGC Hi); BLC, ES, ALC VD/DD; 12В; 34х37х52 мм
Если не нужен цвет, то лучше брать просто ч/б камеру - чувствительность и разрешение будут лучше, да и стоит дешевле.2. TK-WD310E(B)1/3" ЦВТ/ЧБ ("Day/Night") Телекамера цифровая DSP (14-bit), WDR/"Pixim" (технология обработки сигнала с каждого пиксела); 480ТВЛ, 0.9/0.25лк (F1.2, 25IRE); BLC (WDR), ES, ALC VD/DD, ATW/AWB/MWB; I/LL; меню настроек, генератор титров; 12В(DC)/24В(АС); 50х58х107мм
А вообще камера приятная - цвета очень понравились, да и картинка в целом.
Не пробовал. На вид похожа на LCL/Watec. Пишут, что контора американская, но полное сходство некоторых моделей Novus/Smartec/Infinity наводит на мысль, что бирки Infinity лепят где-то в МСК3. MX - 580SD Infinity 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, BLC, 0.003 лк (F1.2), S/N>50 дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 160мА, кронштейн в комплекте
А вообще можно посмотреть панасоник супердинамик III - у них вроде должно быть с засветкой хорошо. Хотя мне кажется, что они все справятся с засветкой при правильной установке. Я ставил Novus NVC-130BH и ездил со скоростью до 50 кмч (больше местные условия не позволяли) ночью - чистый номер вполне читался на записи (обычный регистратор). С системами распознования номеров не работал.
Последний раз редактировалось Videon 15 фев 2008, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
AlexXxE
К госномеру а/м в комплекте хорошо марку и цвет определять, поэтому я бы посоветовал цветную камеру. Чувствительность связана со скоростью машин, чем медленне едут, тем больше можно ставить экспозицию кадра, тем меньше требование чувствительности.
Что касается разрешения, то разрешение в записи зависит в первую очередь от регистратора, и только во вторую - от камеры. Никаких 570-580ТВЛ в записи не будет, если будет 400ТВЛ, это уже хорошо.
Рустам спасибо за проявленный интерес к вопросу. что касается места установки то это кпп т.е машина будет останавливаться. в близи ворот возможности усановить камеру с необходимым углом нет решить проблему думаю объективом узкоугольным 5-50мм .освещение можно сделать любое. но хотелось бы подстраховаться а то знашь как бывает с гагеновыми лампами сегодня светит а завтра нет. а на счет региистрации номеров хочу использовать автоинспектор issРустам писал(а):AlexXxE
Ну, хотя бы скажи, с какой скоростью будут ехать машины и какая освещённость в том месте, где номера надо смотреть. Различать номера надо глазами или автоматически?
частично я пробывал сделать такой вариант на инфинити . вижу створ ворот в ночное время номера засвечиваются стоп сигналами расплываются специалисты говорят что проблема с плавающим затвором типа должен быть фиксированым советуют ватек или его протатип qoon.
- Site Admin
чего то я не совсем понимаю, что такое плавающий затвор это электронный имется в виду? так его вроде на многих камерах среднего уровня можно жестко задать, а не только на Watec/LCL/QWONN. Если цвет не принципиален, то хорошую ч/б камеру надо брать. При одинаковых параметрах (на бумаге) например Pelco и корейцы довольно сильно отличаютсячастично я пробывал сделать такой вариант на инфинити . вижу створ ворот в ночное время номера засвечиваются стоп сигналами расплываются специалисты говорят что проблема с плавающим затвором типа должен быть фиксированым советуют ватек или его протатип qoon.
А лучше всего позвонить в ISS и спросить что они советуют поставить. Есть вариант, что мы не знаем некоторых тонкостей распознавания номеров , а потом можно в росси позвонить и у них тоже самое спросить
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1050&start=0&
Вот заканчиваю долбиться с ISS-распознаванием номеров.Есть достаточно разных затыков, есть обновление ПО (я получал его отдельно).Камеры - только черно-белые, очень важно соблюдать углы установки, важен размер номера на кадре и т.п. С "инфинити" не получилось. Вы, видимо, покупали в "Гаранте"?))
