не получается подключиться к видеорегистратору (камерам)
Здравствуйте, проблема в следующем, через приложение на андроиде и айос спокойно захожу и просматриваю камеры, а с пк такая история не получается. Пробовал пробрасывать порты, не получилось. Пробовал ставить VPN, тоже не получилось, камеры как будто офлайн. Пробовал и в адресной строке браузера вбить и тоже ничего не получилось. Не пойму в чем дело.
Re: не получается подключиться к видеорегистратору (камерам)
В том что АЙпишник для компа другой, отличается от мобильного и порт.
Нет, устройство хик вижин, видеорегистратор, я через имвс только вбиваю логин и пароль от аккаунта, а там уже отображаются они как оффлайн.
Видимо дело все таки в портах, и в том что они закрыты. Интересно почему со смартфона легко заходит? Каким ВПНом можно все порты открыть?
Как подключиться чтобы не заморачиваться с открытием портом? может есть онлайн сервис какой нибудь?
В приложениях через IP соединяется или через облако? Не получается из интернета или локальной сети?
