виснет регистратор
виснет регистратор
добрый вечер! может кто подскажет? регистратор четырехканальный записывает 1-2 минуты, потом картинка зависает и через несколько минут перезагружается сам. пробовал менять жесткий диск, пробовал другой регистратор( он тоже зависает). по одной камере откидывал и засекал через сколько подвиснет... и получается разный промежуток времени( чем меньше камер, тем дольше пишет не зависая)... помогите, а то уже задолбался с этими камерами!
Re: виснет регистратор
Сейчас угадаем камеры, затем регистратор, потом настройки и тогда начнём угадывать проблему. Такое ощущение чтотне вам помощь нужна.
та я не шарю. стоял китай. регистратор h.view четыре камеры (комплект)... сейчас притащил поливижен регистратор PVDR04HR2, камеры те же китайские
причина на 90% в перегреве процессора, перегруз это срабатывание ватчдога на зависание.
Проверяется легко - открыть крышку и поставить вентилятор направленный на плату.
есть ли радиатор на самой большой микросхеме, если нет, то надо поставить, размер 28*28мм, высота чем больше тем лучше, главное чтобы крышке не мешал.
В журнале событий что происходит? Отключи локальную сеть от регистратора, если перестанет перезагружаться то сменить пароль админа на сложный, отключить все неиспользуемые службы типа облака.
Только что такое же было - каждые две минуты у регистратора сначала пропадали рамки вокруг камер и курсор мышки, потом он перегружался. Выдернул сетевой кабель из RJ-45 разъёма - всё как рукой сняло. Заказчик сказал, что сетевой просмотр ему и не нужен особо - так и оставил.
Позавчера поехал на объект, рег периодически перегружался, питание было 4 камеры и регистратор на одном БП 5А (2А на рег и 3А на камеры), понял что БП устал, поставил на рег новый 2А БП, все зафункционировало. Вчера одна камера отвалилась полностью, одна периодически, пришлось сегодня ехать и менять БП полностью.
