securOS rtsp поток через сервер.
У меня в хозяйстве есть два простеньких аналоговых видео-регистратора Divitec
И я от видео-регистраторов могу использовать rtsp потоки от камер.
Ссылка выглядит таким образом
rtsp://10.77.0.5/user=admin_password=123_channel=5_stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
Это позволяет подключаться к картинке отдельной камеры с помощью команды
start "" "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" rtsp://10.77.0.5/user=admin_password=123_channel=5_stream=0.sdp?real_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
При этом таком подключении ( например если их несколько ) камера не испытывает увеличения нагрузки.
Нагрузку на себя принимает видеорегистратор.
Также у меня есть сервер с установленным SecurOS
К которому прикручены все ip камеры.
Существует ли в securOS расшарить-Открыть доступ к rtps потоку камер?
Чтобы например его можно было смотреть через vlc плеер
Сейчас я могу подключиться к картинке камеры с помощью команды.
start "" "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" rtsp://admin:123@10.90.0.236:554/h264/ch01/main/av_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
Но данное подключение происходит напрямую к камере не через сервер-видео-регистратор.
Поэтому камера таких подключений выдержать много не может.
Максимум 3-5 подключений .
Хотелосьбы брать этот rtsp поток не от камеры а от SecurOS сервера.
Подскажите это возможно?
