Не включается приставка Satvision SVR-4325 Light
Помогите решить проблему..приехал в офис, а изображения с камер нет. При попытке включить с пульта и с самой приставки, ничего не произошло. Видимых повреждений нет, до этого работала отлично, без сбоев..В чем может быть проблема?
Re: Не включается приставка Satvision SVR-4325 Light
Начни с блока питания.
В советских руководствах по ремонту мототехники было описано не только как собрать/разобрать, но и размеры валов, из какой стали точить, допуски и прочее.
В новых же коротко - "Сломалось - купите новую". Увидев это впервые, я знатно посмеялся.
Но судя по последним тенденциям - довольно правильный совет.
я думаю, взломали железку...восстановить можно
