проблема SPEED DOME CAMERA фирмы IKEGAMI
у меня стоят 5 камер типа SPEED DOME CAMERA фирмы IKEGAMI PCS-436 и 15 камер типа SPEED DOME CAMERA фирмы JVC TK-C676E
камерами управляют 3 оператора, JVC работает прекрасно,а вот с IKEGAMI проблема, когда один оператор управляет IKEGAMI а другие
операторы управляют другими камерами JVC или IKEGAMI они мешают первому т,е, IKEGAMI исполняет и их каманды, у всех камер виставлены разные номера
у всех камер протоколь PELKO-D 2400
нулевой номер ни у какой камеры не выставлен, номер у IKEGAMI выставлен 1,2...5. у JVC 6,7....20. у IKEGAMI по паспорту номера можно выставить до 127 но реално работают толко номера от 1 до 10 на протоколе PELKO-D 2400 а на протоколе PELKO-P 9600 работают толко номера от 1 до 30 пробовал разними пултами
- Site Admin
Очень странно.. в начале каждого пакета передается адрес, и, по идее, остальные камеры должны сообщения для несвоего адреса игнорировать.
А можно подробнее, с примерами. В какой момент начинают крутится икегами? и все сразу?
Код: Выделить всё
PELCO "P" PROTOCOL
GENERAL
This section describes the protocol used when sending commands to an Intercept Dome in the “P” version protocol. The protocol uses no parity, one start bit, eight data bits, and one stop bit. The recommended baud rate is 4800 (4800, 8, N, 1, 1).
MESSAGE FORMAT
Byte Value Function
1 $A0 STX (start transmission)
2 $00 to $1F Address
3 Data byte 1 (see below)
4 Data byte 2 (see below)
5 Data byte 3 (see below)
6 Data byte 4 (see below)
7 $AF ETX (end transmission)
8 $00-$FF Check Sum
Byte 1 is always $A0
Byte 2 is the receiver address, set by DIP switch in the receiver
Byte 3-6, see below
Byte 7 is always $AF
Byte 8 is an XOR sum of Bytes 1-7
Код: Выделить всё
DIGITAL COAXITRON
An extension that allows us to use the same basic protocol contents over a normal asynchronous port (232, 422, 485) is available and is commonly called the “D” protocol.
The “D” protocol has some added overhead to improve the reliability of transmissions. The format for a message is:
Word 1 Synch Byte
Word 2 Address
Word 3 Command 1
Word 4 Command 2
Word 5 Data 1
Word 6 Data 2
Word 7 Check Sum
All values below are shown in hexadecimal (base 16).
The synchronization byte is always $FF.
The address is the logical address of the receiver/driver being controlled.
Command 1 and 2 are as follows:
are as follows:
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Command 1 Sense Reserved Reserved Auto / Manual Scan Camera On / Off Iris Close Iris Open Focus Near
Command 2 Focus Far Zoom Wide Zoom Tele Down Up Left Right Always 0
когда один оператор управляет IKEGAMI т,е, передает команду для камеры на пример 1 , в этот момент если другой оператор с другова пулта передает команду для другой камеры на пример 10 IKEGAMI начинает иполнять каманды обеих операторов, я считиваль передаваимие коды, все впорядке т,е, команды передаютса поочередно для одной и для второй камеры т,е, в передатчике они не смешиваютса, по моему смешивание команд происходит в самой камере, если по однаму управлять камерами тогда все впоряке
