Текущее время: 19 сен 2018, 12:40
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
Сообщение 29 окт 2017, 21:13
Не в сети
в принципе вопрос в названии, почему то на али регистратор либо на 4 ahd либо на 8 960h, есть много коаксиального кабеля и нужно 6 камер. Есть смысл связываться с аналогом? Вообще есть регистратор на 8 ahd камер?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 29 окт 2017, 22:38
Не в сети
есть 711 вариантов https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=ahd+8ch
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 окт 2017, 06:27
Не в сети
Много кабеля не бывает.
Если строить новое, то IP.
Если реконструкция, можно и аналог.
Чисто мое мнение.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 окт 2017, 07:18
Не в сети
200м. жалко, на али либо 4 720р или 8 960h регистраторы(я правильно понимаю это аналог?) нужно что бы читались номера машин это возможно на 960h?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 окт 2017, 08:11
Не в сети
Провод можно и продать, но по розничной не получится конечно.
960h не стОит.
Например:
https://ru.aliexpress.com/item/Hiseeu-4 ... 36798.html 1мп регистратор
https://ru.aliexpress.com/item/New-Tech ... 66525.html 2мп рег
На счет кадров в секунду не скажу, скорее всего 12к/с будет, может меньше, надо у продавца спрашивать.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 окт 2017, 08:31
Не в сети
я правильно понимаю что к этим регистраторам я могу подключить до 8 ahd камер, еще вопрос на фотке 1080p =8 камер, но мне в свое время писали то ahd = 720p максимум, вообще есть смысл 1080p или все таки чем больше тем лучше?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 30 окт 2017, 09:35
Не в сети
чем больше, тем обычно лучше. но надо смотреть по матрицам, бывают 2мп, которые показывают хуже 1мп.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 31 окт 2017, 08:54
Не в сети
на али много регистраторов с 1080n (читал в соседней ветки то это половина 1080p) вообще качество будет нормальное?
камер хотел взять на NVP2431 + 1/3 ''Sony IMX225 основное требование читабельность авто номеров и еще 12фпс это нормально?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 31 окт 2017, 10:05
Не в сети
С номерами намучаетесь
При фокусе 3.6мм номер будет виден днем с 5-7 метров при перпендикулярном направлении, 225 матрица чувствительная, но нужен будет дополнительный свет и надо закрывать ИК от засвета номеров.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 ноя 2017, 08:58
Не в сети
Ip 2мп матрица сони 322 (поставь в настройках только дневной режим) + диодный прожектор 500-1000р и ты увидишь номер авто днем и ночью (дистанция примерно 5-7метров)!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
