Текущее время: 19 июн 2018, 13:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 26 ноя 2017, 19:16
Не в сети
Свитч на самый верх не стоило ставить. Он и против холода ничего не имеет.
Мороз плохо переносят жесткие диски и электролитические конденсаторы.
Остальным компонентам без разницы, главное чтоб конденсат не выпадал.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 26 ноя 2017, 19:36
Не в сети
Было бы неплохо при этом размещать жесткие диски не стоя, а лежа - в штатном положении. Мода размещать жесткие диски вертикально легкомысленна и губительна.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26 ноя 2017, 20:11
Не в сети
Почему губительна?
С точки зрения физики проблемы могут быть в случае размещения диска с отклонения от нормали по горизонту (либо строго вертикально, либо строго горизонтально) вследствие перераспределения момента сил.
С точки зрения конструкции (современного) диска ориентация в пространстве вообще несущественна. Главное, чтобы отсутствовали внешние вибрации.
P.S. Вот постоянная температура свыше 35-40 градусов и периодические отключения питания точно сократит срок службы диска.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 26 ноя 2017, 21:11
Не в сети
Вертикальное положение губительно сказывается на обычных компьютерных жестких дисках, а именно - сокращается срок службы.
Более дорогие жесткие диски, предназначенные для работы в режиме 24/7, менее чувствительны к положению, но кто у нас считает расходы с расчетом на будущее? 2 диска за 2 года по 4 тыс. дешевле, чем 1 диск за 6 тыс., срок службы которого 5 лет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 ноя 2017, 04:16
Не в сети
GenaSPB писал(а):
KonBez писал(а):
На улице мороз, обогреватель не справляется,
С чего ему не справиться? До - 10 в этом шкафу ваще бы и не нужен был обогреватель. До -40 это все проработает легко.
За пять лет в неотапливаемых помещениях установлено штук тридцать шкафов с регистраторами и РоЕ-коммутаторами без всякого подогрева. Проблем нет. -40 у нас не бывает, а вот - 30-32 случаются.
Диски ВДшки пурпурные стоят вертикально. Все живые.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 ноя 2017, 12:09
Не в сети
предположим на улице -30 ,отключается питание на 1-2 часа,через сколько нагреватель нагреет внутри до +5 ,что бы включилось оборудование?
Ответ очевиден ,ближе к весне включится
да и ещё если не дай бог температура в внутри шкафа опустится ниже +5 ,у тебя термостат вырубит питание шкафа,пока опять не будет +5?
а всего то надо разделить холодный старт с более мощным обогревателем ,который отключится при +10
и постоянный обогрев
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 ноя 2017, 13:43
Не в сети
Думаю нет смысла ставить дополнительный мощный обогреватель на холодный старт, если этот справляться не будет, достаточно просто его поменять на более мощный.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 ноя 2017, 13:59
Не в сети
подумай о локальном перегреве всего ,что будет рядом с постоянно мощным нагревателем,плюс он электричество тебе накушает
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 29 ноя 2017, 14:12
Не в сети
Я конечно не проводил тест шкафа в таких экстремальных условиях, но думаю что он справится, мощность нагревателя выбирал опираясь на готовые решения термошкафов таких размеров.
Постоянный обогрев в шкафу тоже не нужен, если конечно на улице не круглый год морозы.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
