По советуйте! 95м и Железо.
Joe
Сообщение Joe » 04 дек 2017, 08:09
На территории предприятия примерно 40 камер аналоговые и ip камеры, некоторые Ан.Кам. подключены на прямую к видеорег. а др ip кам. и ан. кам. с видеорег подключены к роутуру и картинку выводят на ТВ через комп. по ПО CMS. управление происходит с одного места с пункта А. теперь вопрос.
Надо на точке Б сделать управление этими камерами чтоб тоже была возможность управлять ими.
Расстояние от А до Б примерно 95 метров.
Хочу локалку проводить SFTP кабель и на точке Б установить ПК с ПО cms.
Т.е Управление видео наблюдением с 2х точек. А и Б возможно?
какие сис требования ПК на второй точке Б ставить?
или проще по RDP Точку Б поднять и чтоб два клиента сидели с одного сервака?
KonBez
Re: По советуйте! 95м и Железо.
Сообщение KonBez » 04 дек 2017, 09:33
Женя! Управление возможно, главное чтобы охрана не принялась одну и ту же камеру крутить с двух точек. ПК бери стандартный, лучше с гиговой сетевой картой. RDP имхо больше заморочек.
Сообщение Sergiodemaster » 04 дек 2017, 09:38
Не все CMS корректно отдают картинку через RDP.
Требования к конфигурации ПК зависят от используемой CMS. Обычно они нехило потребляют процессор при декодировании потока FullHD
