Про камеры
Про камеры
Хочу приобрести видеонаблюдение на 4 видеокамеры с РОЕ Techege безопасности Камера Системы 4ch CCTV Системы 4 шт. 1080 P CCTV Камера 2.0mp Камера ИК Ночное видение комплект видеонаблюдения xmeye NVR -15вольт выдает , и в место одной подключить туда камеру без РОЕ ,КОНЕЧНО с отдельным питанием. Misecu 18X оптический зум PTZ высокой Скорость 2.0mp 1080 P P2P Открытый IP 50-80 м ночного видения аудио 3516c + Sony imx222 Onvif IP Камера будет так работать???
Re: Про камеры
Вопрос написан как то криво, но вроде понял. Поворотка кушает больше тока, чем обычная камера, при старте она крутит моторчиками, а если старт еще будет при включенной подсветке, то легко потребление может выйти 25-30Вт и все зависит от того, как реализовано питание в регистраторе и длинны кабеля. Скорее всего придется тянуть питание отдельно толстым проводом или использовать нормальное РоЕ.
Re: Про камеры
Растояеие 25м.ну а этот регистратор будет видеть поворотку?
Re: Про камеры
С повороткой свой блок питания будет
Re: Про камеры
Если БП будет рядом с камерой и напрямую питаться, то скорее всего все увидится и все будет работать.
Re: Про камеры
А мне вот не понятно. Зачем PoE? Зачем поворотные камеры? Вот за переплату за PoE и поворотки можно взять 8 камер 8 канальный регистратор и видеть больше и с лучшей детализацией.
Поворотные камеры в основном используются не как основные, а как дополнительные. Когда ты в основной увидел что-то, но енпонял. Поворотной повернулся, приблизил и посмотрел. Но по описанию я понял (схемы то нет и параметров), что поворотная будет использоваться как основная. А это в корне не верно
