Использование плат DVR NVR и корпуса от компьютера.
- Постоянный посетитель
Собственно такой пром дизайн- покупается плата на али,она дешевле обычного регистратора,
в корпус от компа устанавливается плата DVR на много потров,б.п. под зажимы на 8 ампер,
жесткий диск в свою корзину ,и вся некрасивая разводка прячется внутри,я уже одну установку так собрал
получилось красиво,подходит для складов пром. поиещений и мест где нужно защитить оборудование.
фото может позже скину.
Кто уже использовал такое,и с каким успехом??
Re: Использование плат DVR NVR и корпуса от компьютера.
Если только брать корпус от ПК бесплатный, а если новый за деньги то мне кажется нет экономии.
Так и просто так не воткнешь в корпус, надо то отверстия просверлить под разъемы, решать вопросы питания. И тут становится главная проблема - проблема гарантии. Когда начнется массовый возврат из-за проблем, все быстро накроется. Нужно не просто вставлять, нужна лаборатория, тесты по нагрузками и т.д.
А взять к примеру многие бренды, да хоть тот же дахуа 6 мп IP регистратор на 8 каналов в розницу стоит около 8000. что-то мне подсказывает, что китайское ни по цене ни по качеству не догонит.
Да и треться проблема, прошивки кто писать вам будет ? Или как есть ?
Так это же человек для себя делает, прошивки родные от ХМ.
А дахуа не Китай чтоли? 6мп это что за стандарт такой? Так то для NVR почти без разницы сколько мегапикселей и камер, все равно декодирование полного разрешения только 1 канал фуллскрина и декодирование одновременного проигрывания каналов в основном потоке.А взять к примеру многие бренды, да хоть тот же дахуа 6 мп IP регистратор на 8 каналов в розницу стоит около 8000. что-то мне подсказывает, что китайское ни по цене ни по качеству не догонит.
В условиях нищебродства и мелкого шкафчика я корпус из стоечной полки собирал.
Так что если есть корпуса - почему бы и не сделать?
у меня 32 канальник просто плата на антресолях валяется, рядом лежит винт 3.5".
платы на али дешевле потому, что доставка 1 кг стоит 20 баксов, а 32к корпус большой на 2 винта, поэтому тяжелее, примерно 2 кг, и доставка дороже. Сам корпус с БП стоит меньше 5 баксов в Китае.
Ну сейчас все китай и так и так, вопрос только по гарантийным обязательствам и ответственности. Надо учитывать, что покупая там. у тебя будут отказы и не факт, что уитайцы примут желези и все будет делаться оперативно.kROOT писал(а): А дахуа не Китай чтоли? 6мп это что за стандарт такой? Так то для NVR почти без разницы сколько мегапикселей и камер, все равно декодирование полного разрешения только 1 канал фуллскрина и декодирование одновременного проигрывания каналов в основном потоке.
То, что заработало сразу, как правило проработает как минимум год.
А свыше года даже при покупке в России будет проблема с гарантией.
Ну и про запас на ЗИП забывать не стоит.
В том и дело,что корпуса б.у. красивые копейки стоят,зато ящик один
в нем и провода и б.п.
я корпус сверлил под плату час ,полтора
да и к стене его прикрепить можно,если столика нет,
так что советую,а гарантия ?как бы не про это тема.
от б.п. запитана и сама плата и камеры.
- AlexLider
Дизайн в сфере видеонаблюдения? Это что-то новенькое. Впрочем, почему бы и нет?motorenvagen писал(а):Собственно такой пром дизайн...
Корпус от ПК вполне может выступить заменой бездушных ящиков и шкафов. Туда и блок войдет, и коммутатор, и плата поместится, а под жесткие - есть отсеки. Как бонус - кулеры можно подключить с автоматической регулировкой оборотов.
P.S. Похвастайся хоть изделием, как оно выглядит. Фото - в студию. Ждем.
https://drive.google.com/file/d/1ms2vLB ... sp=sharing
в целом так выглядит без проводов,новая сборка
Нет конечно, оригинально - люблю такие вещи. Однако пространства дикое количество остаётся. Опять же есть стандартные БП.
Опять же есть корпуса типа mini-ITX.
