про питание камеры и регистратора
- AlexLider
Re: про питание камеры и регистратора
Это единичные случаи, поэтому и говорю, что нужно исходить из особенностей. В основном конечно требуется обеспечивать резервное питание вне рабочих дней. В общем, буду решать эту задачу самостоятельно, благо опыт уже имеется.
Есть еще одна проблема. ИБП-шники не всегда включаются автоматически после длительного отсутствия внешнего питания. Как решить эту проблему?
Брать тот ИБПшник, который это умеет.AlexLider писал(а): Есть еще одна проблема. ИБП-шники не всегда включаются автоматически после длительного отсутствия внешнего питания. Как решить эту проблему?
Такую функцию вырезают только в ультрадешевых моделях.
- AlexLider
Примеры моделей - в студию
https://www.nix.ru/price/price_list.htm ... ail_view=2" onclick="window.open(this.href);return false;AlexLider писал(а):Примеры моделей - в студию
Называется ИБП с функцией холодного старта.
Холодный старт - это запуск от батарей при отсутствии питания по высокой стороне.
Но модели, которые умеют стартовать на холодную, умеют и запускаться автоматом при появлении 220.
Ну вообще это можно сделать даже на бюджетной моделе, но придется кое-что подправить ручкамиSergiodemaster писал(а):Холодный старт - это запуск от батарей при отсутствии питания по высокой стороне.
Если это ультрадешовый иппон или его клоны, то достаточно повернуть вилку в розетке на 180 градусов и он будет включаться всегда при появлении электричества, и это не приколSergiodemaster писал(а):Брать тот ИБПшник, который это умеет.AlexLider писал(а): Есть еще одна проблема. ИБП-шники не всегда включаются автоматически после длительного отсутствия внешнего питания. Как решить эту проблему?
Ну, если внимательно посмотреть на электрическую схему любого импульсного источника питания, то видно, что и предохранитель там один. И стоит он на фазе. А что, никто не соблюдает фазировку? На любом источнике написано: где фаза, где ноль, где земля.
Видимо вы живете в идеальном мире или к каждой розетке подходите с индикаторной отверткой. Я к тому написал, что тот же апц хоть самый дешевый заводится всегда при появлении электричества, а всякие иппоны шмипоны и прочая шняга не всегда, и помогает поворот вилки.
Ну не надо за APC, если аккум разрядется, то хрен buckup es/rs серия сама стартует. И это скорее не баг, а фича. Типа аккум разряжен и если вот сейчас напруга опять исчезнет, то я (apc) ответственности за твоё оборудование и ушатаный акум не несу. Хочешь включай сам.
Да если бы это была единственная фича в ups-ах, то еще бы ладно.
Но ведь там подобных фич, вагон и маленькая тележка:
Вадим, это что за чудо такое?
