Доброго времени суток.
Имеется DH-IPC-K35AP, подключенная к видику Dahua. Видик проброшен и есть картинка со всех камер.
Одна из них DH-IPC-K35AP со встроенными динамиками. Через qdmss и Smartpss, при нажатии на кнопку динамиков, нет никакой передачи звука на эту камеру. Но если подключиться по локалке конкретно к этой камере и зайти через ее веб интерфейс, то динамики работают. Господа подскажите в чем проблема?
Как использовать динамики на камере dahua
- VirtualLink
Re: Как использовать динамики на камере dahua
Какая версия прошивки на камере?Jawbreaker писал(а): Через qdmss и Smartpss, при нажатии на кнопку динамиков
Какие версии gDMSS и Smartpss?
Скрин со свойств оборудования из Smartpss?
Двухсторонняя связь имеется ввиду или просто звук с камеры услышать?
