Видеонаблюдение - удаленный просмотр
Привет Всем!
Подскажите новичку.
В магазине, который находится в торговом комплексе, смонтировали видео.
Хозяин хочет удаленно смотреть, через ПК или Сотовый.
Что для этого нужно сделать??
Я так понимаю нужно узнать Ip который выделен на магазин, допустим 10.74.50.68, придумать свой 10.74.50.70 - и прописать его в настройках сети??
Но нам для этого нужен будет пароль админа на маршрутизаторе который??
Буду очень благодарен за консультацию.
Подскажите новичку.
Re: Видеонаблюдение - удаленный просмотр
Сети начинающиеся на 10... не маршурутизируются. Самостоятельной прописывание адресов ни к чему не приведет, надо согласовывать с вышестоящим узлом.
Если в сети есть интернет (открываются сайты) и если устройство поддерживает облако, то проще через облако смотреть, тормоза конечно, но чтото будет видно. Но если это типа free wifi, то там могут резать весь трафик, кроме веба и тогда просмотр не возможен, в этом случае ставьте роутер с модемом.
Видеорегистратор https://www.c-sb.ru/catalog/videonablyu ... dt-kit-a-5" onclick="window.open(this.href);return false;
Настройки сети есть, про облако не знаю, посмотрю завтра.
Интернет есть , да свободные порты.
Я образно сказал что на 10, точно не знаю, а если не на 10, возможно??
ООО, спасибо, оригинальная железка - такого я ещё не видел. KrooT-у на заметку.
А что в ней оригинального?
Оригинальная "топорная" работа в виде платы с Алиэкспресса и HDD, встроенные в кривой ящик.Sergiodemaster писал(а):А что в ней оригинального?
Ну для меня - интересный вариант шараш-монтажа (посмотрите на подключение питания и БП).
Никогда клиентам так не ставил, вообще не понятна такая конфигурация, я понимаю если бы там был бесперебойник или коммутатор для NVR.
Но такой вариант в итоге дороже будет, винт не охлаждается и вообще непонятно как крепится.
Нафига козе баян винту охлаждаться?kROOT писал(а):Никогда клиентам так не ставил, вообще не понятна такая конфигурация, я понимаю если бы там был бесперебойник или коммутатор для NVR.
Я согласен, оборудование дешевка, но заказчики бывают скупые ничего не сделаешь.
Так даже теоретически такой комплект должен стоить дороже, чем нормальный рег собранный в китае, если конечно они не шлют ЕМСом по 30 баксов за кг.
Присмотрелся, это металл, да еще и с замочком, может это вариант от шаловливых ручек, которые дергают BNC разъемы?
Больно что-то мне знакомо... Выполняю монтаж новых салонов связи одного известного оператора (где-то 10 шт уже), так вот там как раз такие железки (и адресация тоже кстати похожа). Из себя представляют следующее : сама плата, БП 12(и на камеры и на рег), хард прикручен внутри и АКБ 1,2 Ач.
Так вот, камеры (приходят вместе с регом) по качеству полный низзз, так я подумал когда подключил их на своём стенде. Но ведь нет предела совершенству, и первый раз смонтировав этот чудо комплект, я был просто в шоке, впрочем как и дежурный, который принимал работу по удалёнке, не видно вообще ничерта, оказалось что рег может записывать только 960Н.
960H в 2018 году? Только в качестве доп.потока пойму, а никак не основной.
Жесть.
Жесть.
