Проблема с отображением c IP-камер в NETSurveillance WEB
Re: Проблема с отображением c IP-камер в NETSurveillance WEB
Прошу прощения, а то, что стоит у меня, разве не CMS-ка?
У них регистратор подключён через сервер. Рег в другом городе. Может не пройти.
Тут один знакомый упомянул, что, может быть, упал канал соединения регистратор-сервер. Как это проверить? И кстати, при упавшем канале разве можно смотреть записи с регистратора?
Комплектное ПО для ПК. Я же дал ссылки - там все есть.Vokialus писал(а):Прошу прощения, а то, что стоит у меня, разве не CMS-ка?
Не очень понял что за сервер - прокси или VPN?KonBez писал(а):У них регистратор подключён через сервер. Рег в другом городе. Может не пройти.
Здравствуй это я))). Смотри ники.Vokialus писал(а):Тут один знакомый упомянул, что, может быть, упал канал соединения регистратор-сервер. Как это проверить? И кстати, при упавшем канале разве можно смотреть записи с регистратора?
Всё что угодно, без обследования не скажешь.S@rge писал(а): Не очень понял что за сервер - прокси или VPN?
Нужно установить плагины (типа NewActive.exe)
Добавить ip-шники камер в надёжные сайты
В IE добавить ip-шники в "параметры просмотра в режиме совместимости" во вкладке настройки найдешь.
Без установленного плагина - камеры работать не будут.
есть еще фишка - разрешить отключенную надстройку, сверху выскакивает полоса ( такая же как и настройка безопасности)NikZ писал(а):Нужно установить плагины (типа NewActive.exe)
также если камера позволяет (или другими средства отрежьте лишних клиентов), проверьте, чтобы с камеры видеопотоки забирал только один клиент. Возможно на камеру идет несколько запросов видео с разных источников и ЦП камеры не справляется
пытаюсь зайти на камеру из интернета (проброшен 80тый порт)
пишет - устройство не обнаружено
какие ему еще порты нужны ?
