Добрый день.
Спецы, помогите разобраться с такой фигней:
смонтирована система видеонаблюдения: видеорегистратор, через BNC по каоксиалу соединены две камеры (уличные). Камеры запитаны через отдельный блок питания.
Так вот, одна из камер кажет все прекрасно. Вторая выдает на монитор свою картинку, но внизу экрана, почти на 1/5 экрана передает подрагивающее изображение с первой камеры.
При отключении от регистратора первой камеры - вторая камера тоже сама отрубает сигнал.
Перепробовали все манипуляции с гнездами - не помогает.
Еще такой факт: БП выдает честные 12V. Но у самой проблемной камеры на клеммах 11.5V.
Что за баг, и как исправить?
Помехи с одного канала на другой??
Re: Помехи с одного канала на другой??
Мои собственные рассуждения: 1) частично пребит питающий кабель к камере? 2) коротит что-то в этой проблемной камере?
Питание вроде нормальное, встречал камеры которые и от 10 В работали. Ночью работает?
Длина линии какая до камер? Коаксиальный кабель какой? Линия питания какая, кабель?
При снятии разъёма рабочей камеры глючная по-любому не должна отключаться, а значит возможно минуса питания и оплётка коаксиала объединены.
Вывод звони все линии. Центральные жилы и оплётки коаксиала относительно друг друга и кабелей питания.
Если всё внезапно будет цело, то косяк уже в реге.
Камеры в металлическом корпусе, установлены на металле?
Больше похоже на земляную петлю
IMHO, перебит или минус в кабеле питания или оплётка у коаксиала. В первой камере они объеденены друг с другом, и пока она подключена то-ли минус питания бежит по оплётке, то-ли минус видео бежит по минусу питания и вторая камера хоть как-то показывает. А при отключении эта цепь разрывается.Максим21 писал(а):При отключении от регистратора первой камеры - вторая камера тоже сама отрубает сигнал.
