Вопросы про интерфейс Dahua - Smart PSS
Здравствуйте.
"Обычные" регистраторы китайцы при подключении к регу на прямую (через монитор) позволяют видеть на временной линии тревожные события (если настроены). Технически упрощается поиск нужного кадра. При подключении по сети (я пользуюсь программой CMS) наблюдать эту линию нельзя, ее нет в функционале и просматривать становиться очень неудобно т.к. нужно выбрать файл с частью записи и только потом его посмотреть.
Насколько я понимаю у регов dahua другой софт, в связи с чем два вопроса:
1) видно ли временную линию с метками детекции движения через подключение по сети. (программа smart pss)
2) правильно ли я понимаю что фишка "smart search" позволит мне найти в архиве видео все "движения" рядом с нужным объектом.
Вопрос связан с тем что недавно во дворе стукнули машину, весь инцидент длился около минуты и виновник скрылся. Детекция движения настроена не была, пришлось кропотливо просматривать весь архив за 2 дня.
Re: Вопросы про интерфейс Dahua - Smart PSS
если на камере видны повреждения, то смотрите отрезками половиня диапазоны и можно быстро найти момент, когда они появились.
а вообще ускоренным просмотром несколько часов и момент найден!
В PSS служебная инфа о детекци и прочем не высвечивается. Она нигде не высвечивается в подобных программах-просмотровщиках. Исключения проги-сервера с функцией записи поканально. Типа ILDVR и прочих ей. Как исключение и если ооочень надо, то просто подайте сигнал AV с рега на вход камеры другого рега. Тогда будете видеть тупо картинку как на мониторе, только в окне для камеры.
Фишка "smart search" работает только с продвинутыми и взрослыми моделями регов. В которых есть эти опции. С "народными" моделями она не работает. Так же как и подсчет людей, видео аналитика, тепловая карта.
Выставлять запись на постоянку - дело сугубо личное и неблагодарное. Нерациональное использование ресурсов рега... ну и потом гемор с поисками нужных фрагментов, как у Вас.
Так и делали, но время потратили.kROOT писал(а):если на камере видны повреждения, то смотрите отрезками половиня диапазоны и можно быстро найти момент, когда они появились.
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=qSR9VVdk6nU
Камера кстати ваша
Детекция движения не всегда может корректно отработать, я все пишу.karadjia писал(а):Выставлять запись на постоянку - дело сугубо личное и неблагодарное. Нерациональное использование ресурсов рега... ну и потом гемор с поисками нужных фрагментов, как у Вас.
Он там бухой чтоль был?halt писал(а): Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=qSR9VVdk6nU
Я хз, камера запах не передает, но он всегда так паркуется осторожно.Sergiodemaster писал(а):Он там бухой чтоль был?halt писал(а): Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=qSR9VVdk6nU
Самое интересное что он до видео в полный отказ шел, еще обзываться начал.
Это хорошо, когда камера не только весит, но еще и помогает.halt писал(а):Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=qSR9VVdk6nU
Камера кстати ваша
- Постоянный посетитель
Имеется ли стороннее программное обеспечение, позволяющее в экспортированном ранее архиве 9 гиг (неделя записей) форматом H264, найти событие, происшедшее в определённом месте экрана? Например: использовать аналитику Smart PSS для быстрого поиска в экспорте архива, созданного регистратором Dahua? Имеется большой экспортированный архив, созданный удаленно китайским ПО CMS с этого регистратора. Службе безопасности надо теперь срочно найти событие в определенной области экрана за 8 дней... Есть ли какое решение? Подчеркну, что это экспорт архива, доступа к реальному архиву за эти дни в регистраторе уже нет, эти даты затёрлись.Модель Dahua могу уточнить, какой-то на 32 канала 2-годичной давности.
Если в службе безопасности много человек, то разделить по времени архив и внимательно смотреть, возможно даже в ускоренном режиме.
Имеется, и где-то пробегало на форуме. С ходу ноги не нашел. Платное помню и не дешево.
