Подключение монитора к регистратору на расстоянии ~ 50м
Re: Подключение монитора к регистратору на расстоянии ~ 50м
В подобной ситуации ставили удлинитель мыши и преобразователи VGA-CVBS и CVBS-VGA на коаксиальный кабель. Просто потому, что когда то там стоял регистратор с BNC-видеовыходом. Самим противно что за дрянь получилась ...
https://ru.aliexpress.com/item/60m-VGA- ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Qu ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Использовали такой OSNOVO TA-VKM/3+RA-VKM/3(VER.2), он на 100м, у нас расстояние 50 м брали с запасом тк по деньгам не ограничивали и нужна была мышка . Витая пара краулер не экранированная монитор 1024*768 больше не проверяли. Сбоев не было .
HDMI на другом обьекте через активные передатчики китайские на 50м с БП на проводе 50м экранированной витой пары раз в два дня отваливалось.
HDMI в третьем месте на экранированной витой паре метров 60 с тремя сростами скотч локами и передатчиками на 150 м относительно стабильно работало зависало мож пару тройку раз в месяц.
Вобщем VGA стабильно работает , только я бы брал с запасом раза в полтора два.
Пару слов в пользу Osnovo: если использовать хорошую медную витую пару, то все будет работать согласно паспортных данных устройства. Брать с запасом не обязательно.
Помню был один клиент хотел купить такой удлинитель, но поначалу смеялся с нашей витрины и с цен, мол очень дорого за "китайские поделки". Пока сам такую поделку не купил, а потом пришел к нам и купил нормальное устройство. На этот раз цена его уже не пугала)
Купи розетки rj45 и "маму" для подключения схема монитора схема разпайки в инете. Обожми utp нужной длины. И проверяй разрешение на мониторе.
Испытано на людях ни кто не пострадал.
Кабель VGA на такой длине не пойдет.
Наружную прокладку лучше исключить (грозы, помехи, эстетичность и непрактичность)
Вектор решений:
Если есть композитный выход (BNC) на DVR - бюджетный способ: протянуть коаксиал от DVR до монитора, у монитора поставить конвертер на VGA. Если есть потенциал к помехам или бОльшие требования к качеству - до конвертера по UTP через преобразователи (коаксиал-UTP).
Использовать комплект VGA-UTP-VGA. Пассивные или активные - методом пробы, т.к. влияют качество преобразователя, кабеля, помехи и т.п.
Если нет времени и оборудования на тест, лучше ориентироваться на активный комплект VGA-UTP-VGA, на рынке решений множество.
В любом случае - на кабеле не экономить!
p.s.: S@rge - причин бывает множество, но суть одна - упростить вывод картинки на рабочее место и ограничить доступ к системе пользователя.
Вектор решений:
