Скрутка, соединение проводов от камер на колодке, обрезка разъёмов - это одно из проявлений шараш-монтажа.Cdelphi78 писал(а): Ну и насколько это приемлемое решение? Обрезать все джеки даже у камер? А если они потом понадобятся?
Начнём с того что подавляющее большинство камер имеет тонкие жилы питания и видеосигнала, заключённые в толстую оболочку изоляции. Тонкие многожильные провода не предназначены для колодок, болты их рвут при затяжке. При установке на улице такие провода гниют и рвутся в первую очередь. Опять же будет сложность оперативной замены камеры, особенно если гарантия для вас не пустое слово.
В общем в данном случае ваша проблема в том, что вы купили "непонятные" разъёмы и мучаетесь. Решайте сами.
