Не получается подключить камеру
Re: Не получается подключить камеру
Здесь кто нибудь есть? Как камеру эту соединить то?
Ответы даны еще на 1й странице.
Где даны ответы?? Я ни одного ответа не получил, верного, ни одного решения..kROOT писал(а):Ответы даны еще на 1й странице.
Переходник или другой инжектор. Кстати, сплиттер входит в инжектор питанием? А то окажется что инжектор тоже 2.5 и будет болтаться и не контачить с камерой.
Не пойму я чет, всмысле входит питанием? Так нету других сплитеров на 2.5мм, я весь интернет облазил..kROOT писал(а):Переходник или другой инжектор. Кстати, сплиттер входит в инжектор питанием? А то окажется что инжектор тоже 2.5 и будет болтаться и не контачить с камерой.
Дак в камеру и не входит ничего, и не контачит..
Как будто бы нам надо чтобы у тебя заработало. Давай по пунктам:
1. Чем не устраивает купить переходник
2. Чем не устраивает купить нормальные сплиттер и инжектор, у меня они по 80р, но доставка 200-300р, мне хоть и нет интереса бегать на почту отправлять мелочевку, но если очень надо, сделаю. Можно в Китае купить по 40-50р., но долго.
3. Что говорит продавец и почему отказывается прислать на замену правильные комплекты?
Какой где? Я искал уже переходники, гарантиии что я закажу опять переходники и они подойдут нету..
Какой нормлаьный сплиттер? Развве есть какие то другие сплиттера отличные от этих? Скинь ссылку.. Дак я могу заказать то у тебя эти сплиттеры но опять таки где гарантия что они подойдут к этой камере и к этому развлетвлителю?
С продавцом я не связывался, опять таки какие нормлаьные комплекты то? Если эти стандартные везде идут 2.1 мм, а мне нада 2.5 мм
Где то вначале была ссылка на переходник, но тут похоже и на сплиттер надо будет переходник, а все это снижает надежность и увеличивает размер.
В камере и делителе питания 2.1мм скорее всего, БП бывают универсальные 2.1-2.5, но чаще 2.1. Надо мерить дырки и стержни на всех устройствах и выбирать нужное одного размера. Мне кажется проще всего поменять РоЕ.
На что поменять POE ? У вас есть варианты? У меня нету...kROOT писал(а):Где то вначале была ссылка на переходник, но тут похоже и на сплиттер надо будет переходник, а все это снижает надежность и увеличивает размер.
Уже столько дней жуете сопли вместо того чтобы взять штангель и померять диаметры.
Мне все еще кажется дело в "доработать напильником"...
Просто автор рыба с памятью в несколько секунд.
