Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Re: Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Dim32
БИРП-12/6,0V (VIDEO). На выходе 12В (и от сети и батарей), под две батареи 12Ач (часа 3 точно протянет). В комплекте клеммная колодка (по виду на 4 камеры, но можно по два кабеля зажать).
В паспорте пишут 10 - 15 в.S@rge писал(а):Dim32
Dim32
Оно регулируется потенциометром в этом диапазоне:
Ну и цитата из того же паспорта:
В этом ИБП батареи соединены последовательно, что дает напряжение 24В, из которых потом делается 10-15В по выбору.Благодаря вторичному DC-DC преобразователю с расширенным комплексом защит, БИРП-12/6,0V обеспечивает стабильное выходное напряжение в регулируемом диапазоне от 10 до 15В
Независимо от режима работы блока (от сети, или от АБ) на выходе формируется постоянное стабилизированное напряжение, выставленное пользователем
Ну если так, то подойдет. Может кто ставил такой, хотелось бы из первых рук узнать.S@rge писал(а):Dim32
Оно регулируется потенциометром в этом диапазоне, насколько я понял. Цитата из того же паспорта:Независимо от режима работы блока (от сети, или от АБ) на выходе формируется постоянное стабилизированное напряжение, выставленное пользователем
Вообще, я ставил дорогой бастион, там аккумуляторы на 24 в стояли, после них стояли DC-DC преобразователи на 12 В на каждый канал, с защитой каждого канала. И каждый канал можно было регулировать в пределах 11-13 в. Очень удобно, если падение на проводах, можно было этот канал подкрутить чуть поболее. Но этот блок стоил под 80 т. р, и было это 3 года назад. Вот пытаюсь найти что то подобное, но подешевле.
Dim32
Если нужно повышенное напряжение на камеры, то можно взять два ИБП. Для регистратора БИРП-12/2,5V (VIDEO), а для камер те же РАПАН/СКАТ.
Нет, в данном случае не нужно. Нужно только качественные 12 в, чтобы не угробить дорогой жесткий диск.S@rge писал(а):Dim32
Во 2м сообщении написал самое оптимальное решение - ИБП 24в и конвертеры на 12в, видел доступные варианты до 120 Вт.
Зачем развели флуд на 3 страницы, не понимаю.
На первый взгляд модель БИРП подходящая для питания HDD, правда лично я с данной моделью не работал, но вот в ранних моделях резервников с двойным DC/DC преобразованием и защитой от глубокой разрядки АКБ от питерской К-Инженеринг (к сожалению версии БИРП сейчас на память не вспомню, а объекты с альбомами схем по ремонту - сейчас далеко), т.в. у данных БИРП был один существенный недостаток:S@rge писал(а):Dim32
- Посоле длительного отключения питания и срабатывания защит от глубокой разрядки АКБ, после возобновлении напряжения в электросети, БИРП оказывался выдавал напряжения на выходе 12 вольт до тех пор, пока не зарядит АКБ, т.ч. нужно бы проверить данную особенность потому как у БИРП-12/6,0V судя по паспорту ток заряда всего 0.7А (вот и считайте сколько времени понадобится для заряда глубоко разряженного АКБ-12 а/ч)
Причем, если обратите внимание, то в паспорте на БИРП-12/6,0V есть одна интересная табличка:
Дополнительная подзарядка АКБ
Температура хранения Рекомендуемый интервалподзарядки
< 20°С каждые 6 месяцев
20°С - 30°С каждые 3 месяца
> 30°С избегайте хранения
PS
Кстати, подобным "дефектом" отсутствия автовключения после разряда АКБ и восстановления сети 220В - обладают большинство БЫТОВЫХ компьютерных АС 220В UPS.
Вот в том-то твоя беда, - где-то видел, что-то слышал, сам не пробовал, а тут же предлагаешь этот китайский колхоз другим.kROOT писал(а): видел доступные варианты до 120 Вт.
- AlexLider
А зачем вообще системе видеонаблюдения ИБП?? Чистой воды развод. Резервируемые БП выполняют те же задачи и даже больше.Тюрин ВВ писал(а): А вам записанные шашечки нужны, или же нужна система видеоНАБЛЮДЕНИЯ за едущими/идущими?
Монитор на резерв? Зачем он нужен? Главное, чтобы работали нужные камеры и работал регистратор, спустя некоторое время после отключения питания.
Действительно "зачем" системе видеонаблюдения монитор главное чтобы в IP-камер был железный сетевой регистратор (он же NVR) с винтами подключаемыми своими 12 вольтами напрямую к разъему сетевого адаптера.
Только вот еще раз спрашиваю - Зачем вам в такой системе видеоЗАПИСИ нужен NVR со всеми его косяками? Ну пишите вы тогда на SD карточку установленную в каждую камеру и дешевле будет и надежней, и с резервом питания ни каких проблем, если конечно на SD карточках экономить не будет, а возьмете 10 класс заточенный именно под бытовую видеозапись
Нужно длительное время хранения - так тоже не проблема, поднимайте на любой машинешке в сети backup server и бэкапти по ночами, причем по-очереди, архивы с каждой камеры и никаких проблем ни то что с резервированием HDD, а даже с перегрузками ЛАН - у подобной системы видеоЗПИСИ - НЕ БУДЕТ.
- AlexLider
Все остальное - лишнее и ненужное.Тюрин ВВ писал(а):Действительно "зачем" системе видеонаблюдения монитор главное чтобы в IP-камер был железный сетевой регистратор (он же NVR) с винтами подключаемыми своими 12 вольтами напрямую к разъему сетевого адаптера
