как переделать проводную CCTV камеру в Ip камеру
Gmi_king
Сообщение Gmi_king » 20 июл 2018, 20:06
Всем привет. Встал такой вопрос как переделать CCTV камеру в IP камеру.
Есть камера GRANEYWELL AHD 1080 P CCTV Камера AHD выиграл на aliexpress.
(https://ru.aliexpress.com/item/GRANEYWE ... 33ed136XhW" onclick="window.open(this.href);return false;)/
Хочу купит доп. модуль Вход 44-57 В 38*38 мм видеонаблюдения IP камеры PoE печатной плате модуля Выход DC 12 В с кабеля IP
(https://ru.aliexpress.com/item/Input-44 ... 3c004NxKpq" onclick="window.open(this.href);return false;)
Будет ли работать или кто делал что то аналогичное.
Re: как переделать проводную CCTV камеру в Ip камеру
Сообщение ALEX_SE » 20 июл 2018, 20:21
Но Вы противоречите сами себе - говорите про CCTV камеру в топике а в теме про AHD. Это с каких пор она аналоговой стала?
UefLV
Сообщение UefLV » 20 июл 2018, 22:25
Gmi_king писал(а):Будет ли работать или кто делал что то аналогичное.
Не будет, Добавление к аналоговой камер блока питания не сделает из неё IP камеру.
UefLV
Сообщение UefLV » 20 июл 2018, 22:29
ALEX_SE писал(а):говорите про CCTV камеру в топике а в теме про AHD.
Интересные утверждения )) Что в Вашем понимании CCTV камера? Что означает термин CCTV?
ALEX_SE писал(а):а в теме про AHD. Это с каких пор она аналоговой стала?
Аббревиатуру AHD расшифруйте.
Сообщение ALEX_SE » 21 июл 2018, 02:48
AHD не аналоговая а цифровая камера.
sergvl
Сообщение sergvl » 21 июл 2018, 03:41
ALEX_SE писал(а):AHD не аналоговая а цифровая камера.
Analog High Definition
Сообщение ALEX_SE » 21 июл 2018, 04:02
именно ну передайте сигнал с нее по бнц
sergvl
Сообщение sergvl » 21 июл 2018, 05:42
ALEX_SE писал(а):именно ну передайте сигнал с нее по бнц
А что они работают не по BNC?
Сообщение ALEX_SE » 21 июл 2018, 05:49
нет
sergvl
Сообщение sergvl » 21 июл 2018, 08:40
https://moonback.ru/page/standart-cctv-ahd-tvi-cti" onclick="window.open(this.href);return false;
Pauk_
Сообщение Pauk_ » 21 июл 2018, 12:09
у AHD сам сигнал цифровой, но он передается по тому же коаксиалу, не имеет представления что такое IP адрес и протоколы TCP/IP в отличие от IP камер. С точки зрения монтажа и расключения всё аналогично со старым добрым аналогом CVBS, только на принимающей стороне регистратор или плата видеозахвата должны уметь принимать такой тип сигнала с тем разрешением, с которым его отдает камера. Иначе Вы просто не получите картинку с камеры. Благо сейчас много как камер сразу с несколькими форматами работы, так и регов, которые поддерживают сразу несколько форматов. PoE питание не сделает из нее IP камеру, как уже говорилось выше. У Вас линия связи от камеры до места размещения регистратора/сервера уже проложена? Почему нужно сделать из этой камеры именно IP? Из-за какого функциоанала? Возможно этот функционал Вам даст тот же регистратор, к примеру сигнал по коаксиалу приходит в регистратор, а он уже подключен к локальной сети и позволяет просматривать онлайн и архив на ПК и мобильном устройстве, как локально так и удаленно. Уточните пожалуйста суть задачи, возможно и не понадобятся посредники в виде преобразователей с AHD на IP
sergvl
Сообщение sergvl » 21 июл 2018, 12:44
Gmi_king писал(а):Всем привет. Встал такой вопрос как переделать CCTV камеру в IP камеру.
Дешевле будет купить AHD DVR https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7452gvUUGV" onclick="window.open(this.href);return false;
