система на базе iss
сигнальщик
система на базе iss
Сообщение сигнальщик » 04 июл 2008, 04:48
скажите, общался кто нибудь с системой "автоинспектор"? сначала поставил камеры WAT 137, но у них нет регулировки электронного затвора (нужно чтоб не менее 1:2000 был) потом переставил на WAT 902. качество картинки резко ухудшилось, появился шум, пропала четкость изображения.
Сообщение Рустам » 04 июл 2008, 06:12
Если появился шум при ночном освещении, то так и должно быть - при больших выдержках изображение смазывается, но без шумов, при маленьких не смазывается, но с шумами. А вот если и при дневном освещении, то тут что-то не так.
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 05 июл 2008, 10:52
в том то все и дело что при дневном. из-за этого шума у меня номера нормально не читаются. искал инструкцию на камеру - нигдене нашел
Сообщение Рустам » 14 июл 2008, 09:17
сигнальщик
Не должно так получатся. Что-то не так сделано, может.
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 15 июл 2008, 03:09
я первый раз столкнулся с регулируемым электронным затвором. может это из-зи него? пытался разное число ставить - картинка вообще никак не меняется
Сообщение Рустам » 21 июл 2008, 06:15
сигнальщик
Нет, шум не из-за него. Разный электронный затвор даёт разную картинку только ночью, днём разницы нет, это нормально.
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 28 июл 2008, 04:12
ладно, попробуем покумекать еще
