ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В МАГАЗИН.ВСЕГО 8 КАМЕР ,5 ИЗ НИХ ВИДИМЫЕ И 3 СКРЫТЫЕ.
ЗАКАЗЧИК ЖЕЛАЕТ ЧТОБЫ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ С ДВУХ МОНИТОРОВ-НА ПЕРВОМ ГЛАВНОМ ВСЕ 8 КАМЕР И НА МОНИТОРЕ ОХРАННИКА ТОЛЬКО 5 ВИДИМЫХ(ОН НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О СУЩЕСТВОВАНИИ СКРЫТЫХ КАМЕР)
ЕСТЬ ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА SDVR-808
(8 видео входов, 1 аудио вход;
Отображение видео в реальном времени;
240FPS для NTSC или 200FPS для PAL;
Алгоритм сжатия H.264;
Программные датчики движения, настройка чувствительности и области срабатывания;
Поддержка LAN)
В МАГАЗИНЕ ЕСТЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ ,ГЛАВНЫЙ КОМПЬЮТЕР И ДВА КАССОВЫХ АППАРАТА,ОТ ОДНОГО КОМПЬЮТЕРА (КАССЫ) И НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ ВТОРОЙ МОНИТОР ДЛЯ ОХРАННИКА.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТОТ ПЛАН?
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНА
реализовать можно все или почти все. ножно подвести все камеры к серверу(туда где будет стоять компьютер с платой) и через разветвители отвести нужные камеры охране. там поставить квадратор или мультиплексор. или посмотреть , есть ли в настройках платы возможность передовать по сети отдельные камеры, если есть, то можно организовать сеть еще с охраной. но из собственного опыта знаю - если охране поставить комп, то через неделю там появится куча игрушек, фильмов и т.д.
