Текущее время: 20 апр 2019, 15:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
Сообщение 20 сен 2018, 10:49
Не в сети
Про гигантскую задержку мифа уже нет )))
Зато теперь есть очередной рекламный "профи" ролик на ютубе от "производителя" :)
PS
https://www.youtube.com/watch?v=iJe6Znqkc04
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 20 сен 2018, 11:29
Не в сети
PS
Твоя ошибка в невнимательности. Про минимальную задержку я всегда говорил как о связке камера-регистратор, ты же и в своем клипе и по этой ссылке показывашь то, что происходит на компе в IVMS. А вот задержка на компе может быть абсолютно любой и зависит от сети, быстродействия, загруженности, видеокарты, тормознутости клиента камеры.
В регистраторе же используется аппаратное декодирование потока, а его мощность рассчитана на отображение камеры с минимальной задержкой. Сама задержка в айпи существует, она появляется в результате кодирования на камере и декодирование на реге. Но как я показал, оно минимально. В аналоге с минимальными преобразованиями изображение с камеры поступает сразу на экран.
Если смотреть с компа на аналоговый рег, то задержка тоже будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 сен 2018, 11:37
Не в сети
Конечно задержку в сети никто не отменял, да и от компа тоже многое зависит.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 сен 2018, 17:01
Не в сети
Твоя ошибка в невнимательности. Про минимальную задержку я всегда говорил как о связке камера-регистратор.....
Улыбнул.
Ну а твоя ошибка в чем знаешь? Хотя в чем она - тебе уже говорилось еще в теме про твой 32-канальный наладонник.
https://cloud.mail.ru/public/HxrJ/F5dbVNyaz
Надеюсь что как и где смотреть на часики в связке пишущий ДВР + ШЗ-камеРЫ, ты всё же прочел выше и уловил.
Можно правда еще добавить - смотреть внимательно на скорость перерисовки экрана ДВР-а при переходе из мулти картинки (со вторЫМИ потокАМИ 15fps GOP=15) - на полный экран (с основным потоком 15fps GOP=15).
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 окт 2018, 03:30
Не в сети
Приветствую всех. Надеюсь запостил в правильном месте
Итак, нужно сделать видеонаблюдение определенной конфигурации. Знаний и навыков нет, по-этому пишу здесь
Нужно следующее:
1) 3 скрытых видеокамеры – на ум приходят дешевые камеры на гибком проводе
2) цвет желателен
3) ик-подсветка обязательно
4) качества особого не надо, вполне устроит картинка как на простеньких домофонах, расстояние до 5-7 метров
5) питание камер проводное
6) отдельный микрофон
7) монтаж камер и микрофона в трубах за металлической решеткой с дырками, трубы выходят на улицу, по-этому нужна устойчивость к перепадам температур и влажности
8) вывод изображения и звука на монитор или ноутбук
9) возможность просматривать камеры и микрофон через интернет на мобильном телефоне или компьютере
10) запись не нужна вообще, только наблюдение в прямом эфире
11) подключение аккумулятора на случай выключения света
12) компьютер (или что для этого нужно) тоже будет находится в не отапливаемом помещении
13) бюджет принципиально не ограничен, но тратиться на что-нибудь дорогое и профессиональное тоже нет смысла
Посоветуйте что-нибудь, заранее спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 окт 2018, 07:50
Не в сети
Самый правильный совет в Вашем случае будет таким:
- Найдите в вашем городе и обратитесь к тому, у кого есть ну хоть какой-то опыт в монтаже и ЭКСПЛУАТАЦИИ систем ВН, чтобы он смог вам на пальцах показать - все ошибки вашего ТЗ.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 окт 2018, 07:58
Не в сети
Поддерживаю :good: .
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22 окт 2018, 17:41
Не в сети
7) монтаж камер и микрофона в трубах за металлической решеткой с дырками, ....
Для начала вам сюда viewtopic.php?f=1&t=1387
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 ноя 2018, 09:16
Не в сети
Здравствуйте.
Помогите подобрать конкретное оборудование. Задача следующая: имеется удаленный КПП на автодороге, проезд через КПП по пропускам, нужно контролировать, что охрана не пропускает левый транспорт, т.е. нужно что бы читались номера автомобилей. Условия суровые: зимой -40 бывает часто, а то и холоднее, световой день короткий, частенько идет снег или пурга. Сотовая связь есть, но думаю надо для надежности ставить усилитель и направленную антенну. Я так вижу, что надо ставить две IP-камеры в термокожухах (контролировать оба направления движения транспорта), 3G роутер с усилителем и антенной. Какие конкретные модели можете посоветовать? И конечно есть вопрос: как оптимально получать доступ к отснятому? Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 ноя 2018, 10:54
Не в сети
Для начала надо определится со связью. Усилителей как таковых не существует, есть направленные антенны разных типов вплоть до фокусирующих на основе спутниковой тарелки, мерить скорость и если ее хватит, то делать дальше.
Запись то тоже наверно нужна? В принципе есть решения, запись на карту память внутри камеры и кодек 265+, который сильнее ужимает трафик и позволяет комфортно работать по 3G сетям, но все упирается в скорость интернета, сначала надо наладить связь.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 ноя 2018, 15:57
Не в сети
На сколько удалён КПП?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 21 ноя 2018, 20:55
Не в сети
Если мерить по дороге, то километров 15, если мерить напрямую от ближайшей базовой станции, то думаю километров 8.
Если связи (устойчивой и быстрой) не будет, то можно ведь записывать на карту памяти и потом приезжать, смотреть, сверять... Честно говоря, я думаю для поставленной задачи устроит даже слайдшоу из фотографий, допустим 1 кадр/секунду. Ведь в этом случае объем передаваемой информации будет еще ниже.
Вообще, задача поставлена моим руководством, мне сейчас надо сделать служебную записку, где я хочу изложить все возможные варианты со стоимостью оборудования. Если начальство выделяет средства, то я уже приступаю к реализации системы.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
. Rambler's Top100
