Вопросы дилетанта по китайскому Wi-Fi видеонаблюдению.
Добрый день. Имею вот такой комплект
https://youtu.be/bywxwoeeRQQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Брал на Али. У нас нашел вот под таким брендом http://svn-video.ru/catalog/gotovye-kom ... kamery-2mp" onclick="window.open(this.href);return false;
Это оно 100%
Собственно вопросы.
1. Пока не загоню рекордер в одну сеть с роутером то я его в сети Wi-Fi не увижу? Т. е и в приложении на телефоне не увижу?
2. Почему эксплорер зависает при входе на вебморду по шнурку? Ввожу логин/пароль и дальше зависает.
3. Далее самое интересное. Камера пишет будто по расписанию. Ровно около 7 утра выключается и ровно около 20 включается запись. Каждый день в ровно одно время. Причем днем в этот промежуток нельзя смотреть фулскрин, только в 4 окна. Но не по расписанию точно, т. к бывают иногда просветления и днем.
Почему так происходит?
Это оно 100%
Собственно вопросы.
Re: Вопросы дилетанта по китайскому Wi-Fi видеонаблюдению.
1) Все зависит от какого оборудования ваш WIFI транслируется. Приложение на телефоне и WiFi никак независимы.
2) Проверяйте ваш эксплорер возможно старая версия и надо обновиться.
3) Будто? Это что за новое понятие ? У вас, будто, все по волшебству происходит ? Заходите на камеру и разбирайтесь с ее настройками. Волшебства не бывает и оборудование работает по заданным критериям, если есть сомнения "будто" старайтесь их развеять.
Не понял, реально увидеть сеть между камерой и NVR? Приложения пишут устройство не в сети.
Камеру я менял. В другом месте она нормально 24 часа пишет.
Я вас тоже плохо понимаю , но тем не менее пытаюсь вам объяснить. IP камера и IP регистратор - два независимых устройства. Оба устройства подключаются к сети и работают через сеть. Соответственно если ваши компьютер или мобильные устройства подключены к той же сети - они могут, подчеркиваю могут увидеть ваши устройства, но только при условии что ваши устройства находятся в той же сети, что и ваше остальное оборудование. Короче в сетевых настройках у вас должны быть параметры соответствующие параметрам вашей сети.NoNameTM писал(а):Не понял, реально увидеть сеть между камерой и NVR? Приложения пишут устройство не в сети.
вот так это выглядит. А иногда вот так
Ну хорошо, а как сделать сеть камера-nvr видимой не пойму?
Для того чтобы объединить ваши устройства в одну сеть обычно используют коммутаторы или хабы и все это сводится к одному железу - которое раздает интернет объединяет вай-фай и все ваши устройства.
В общем надо к роутеру прикручивать. Это ясно. Но почему камера днем то отваливается есть предположения? Сижу в вебморде и хоть убей ничего криминального тут не вижу. В какую сторону с этой проблемой смотреть?
Сбросьте настройки на реге и на камере и настройте по новой.NoNameTM писал(а):В общем надо к роутеру прикручивать. Это ясно. Но почему камера днем то отваливается есть предположения? Сижу в вебморде и хоть убей ничего криминального тут не вижу. В какую сторону с этой проблемой смотреть?
Поменял канал. Вроде заработала. Но это смотреть надо пару дней.
вот есть же сеть. Без прикрутки к роутеру ее никак не увидеть в приложениях? Или можно таки видимой сделать?
парни, а зачем вставлять тяжелые фото в текст, их же можно как вложение сделать, страница грузится до 2-х минут, хотя инет приличный, на мобиле совсем тяжко будет
Ну таки сделайте . Порядок организации я вам уже описал. И хватит прикреплять слоновые плакаты . Смотреть ваши вложения мало того, что невозможно, так еще они не несут ничего ценного.NoNameTM писал(а):Или можно таки видимой сделать?
Прошу прощения. С мобилы так прикрепляется
