Вопрос от новичка
Re: Вопрос от новичка
Если порты проброшены, провайдер дал статику и знаете логин-пароль, то теоретически можно
Благодарю, честно я ноль в видеонаблюдение. Не понимаю, про переброшенные порты, имя пользователя и пароль я так понял что там стандартное админ админ.
Будьте добры, подскажите куда мне вести данные статистического ip, чтоб попробовать подключиться к ним.
В cms от полвижн например. Или в internet explorer.
Судя по вашему фото вы на прямую прописываете IP адрес провайдера. Значит и провод от провайдера подключайте к регистратору и пробрасывать ничего не придется, но это крайне небезопасно и так делать не стоит, по причине дальнейшего взлома вашего устройства. Если же у вас используется маршрутизатор то вам необходимо прописывать IP адрес внутренний, для работы с вашим маршрутизатором, а уже на маршрутизаторе организовывать проброс порта - на который вы будете подключаться через CMS. Как организовать проброс портов, инструкцию найдете в интернете.MaxNvrsk писал(а):Благодарю, честно я ноль в видеонаблюдение. Не понимаю, про переброшенные порты, имя пользователя и пароль я так понял что там стандартное админ админ.
Здравствуйте! Если регистратор поддердивает облако, то нужно скачать приложение на телефон или на компьютер и вводить туда серийный номер регистратора, логин и пароль к нему. Если регистратор старый и не поддерживает это, то у вас есть только два выхода:
1) Сделать проброс портов (порт форваридинг, открытие порта, это синонимы). В роутере нужно к адресу вашего регистратора присвоить определнный порт, например 1189 и тогда, при условии, что у вас белый, т. е. выделенный (именно белый) ip адрес, вы сможете откуда угодно набрать адрес регистратора и залезть в его интерфейс.
2) Если у вас на работе к регистратору есть доступ с компьютеров, т. е. находятся в одной сети (если вы можете с какого- нибудь компьютера залезть в браузер, набрать адрес регистратора и войти в его интерфейс), то Вы можете скачать на любой из этих компьютеров программу Team Viewer или любую другу аналогичную для удаленного доступа, зайти на этот компьютер, на нем в браузер, в браузере в интерфейс регистратора и посмотреть камеры.
