Электропитание видеокамер
Сложилась такая ситуёвина. Необходимо построить распределённую систему видеонаблюдения в котеджном посёлке. Применяются 11 уличных видеокамер. Сложность в больших длинах кабелей. До 2-х камер длины порядка 150м, до 3-х порядка 280 м, до 2-х порядка 350, до 1-ой порядка 500м. С передачей видеосигнала всё понятно: витая пара, приёмники, передатчики. А с электропитанием - засада. Электропитание возможно только централизованное. 12В не проходит (толстенный провод понадобиться.). Остаётся выбор между 24 и 220. Применяются термокожухи, отсюда токи на камере до 1А. Что посоветуете? Прокладка планируется частично в земле, частично воздушками. 24В боюсь на таких расстояниях не потянет, а 220 не хотелось бы тащить воздушкой, при этом вместе с сигнальным кабелем. Может, кто-нибудь подскажет, как решить проблему?
вот если ты еще не смонтировал. Я тут на днях 1500м протянул 220в. в одной гофре с витой парой . Все замечательно работает без помех и проблем. Особенно на infotech оборудовании. Я имею в виду приемники передатчики ! Единственная беда . Пару лет нащад при грозе летели они довольно часто. Но сейчас землим по хорошему и вроде проблем нет. Если возникнут вопросы напиши. Я отвечу какое именно оборудование.
