Господа! Помогайте…!
Задача – получить изображение не ниже качества VHS, но недопустимо при интенсивном движении разбитие картинки на квадратики, как происходит при сильно сжатом MPEG-4.
В общей сложности подключено 15 камер. Запись ведется одновременно не более чем на 5 камер. Качество записи в регистраторе установлено максимальное. Экономия дискового пространства не имеет никакого значения.
Необходимо запись 2 каналов звука.
Доступ через интернет.
Выбор еще не сделан! Но рассуждения следующие.
Видеорегистраторы:
Кpsec KPD616TD цена: 26-28 тыщ.
Плюс—русское меню!
При разрешении 352*288 – 100к/с не будет ли он тормозить и проглатывать некоторые кадры при записи с 4 камер при установки мах.качество записи?
BestDVR-1601 (1602a-s) цена: 30-34 тыщ.
Falcon Eye FE-416D цена ?
CPcpm CPD-507 цена: 31-33 тыщ.
Выбираю с русским меню, НО этот в список попал из-за значительно лучших тех.данных чем у других! Или это туфта?
Не понимаю заявленные тех. данные: запись-
720*576-100IPS
352*288-400IPS Это кадры в сек. или поля?
И правильно ли я понимаю, что если одновременно записывать 4 камеры с разрешением 720*576, то запись будет вестись 25к/с на кажую камеру? То есть 50 полей в сек.
Есть еще Smartec STR-1684 цена: 26 тыщ. Но про него не пойму толи русское меню толи нет….
Правильно ли я понимаю если указано: запись- 352*288-200изобр/с. Это равнозначно 352*288-100кадр/с. и соответственно 4 камеры одновременно будут записываться 352*288 – 25 к/с. каждая.
Посоветуйте, что из этого брать? Или что другое? Готов рассмотреть предложения по б/у регистраторам.(в личку).
Дайте ссылочки на эту тему...пожалуйста.
Вдруг кто ответит….Спасибо.
