Камера не работает ночью
Максим999
Сообщение Максим999 » 22 янв 2019, 10:44
Камера стоит Уличная ИК камера STC-3680/3 ULTIMATE, у нее механичиские настройки фокуса, в общем как только наступает ночь, то камера перестает работать, менял ее на точно такую же (рабочую) проблема осталась, поворачивал в другую сторону от фонарей, ночью издает постоянные щелчки (как будто хочет переключиться, но не может) напряжение 13,4В на проводе вроде даже если есть просадки при переключении, должно хватать. Капался в настройках камеры, ничего не удалось сделать. Растояние до камеры от бп примерно 100м.
Re: Камера не работает ночью
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 10:53
Не хватает мощности БП. Скорее всего идет просадка по току. Возьмите БП с большим током.
Максим999
Сообщение Максим999 » 22 янв 2019, 10:55
AlienP666 писал(а):Не хватает мощности БП. Скорее всего идет просадка по току. Возьмите БП с большим током.
Камера не одна висит на этом бп, а около 10 шт. все хорошо работают кроме этой. и проблемы этой небыло еще 3 месяца назад
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 11:00
Все правильно. Три месяца назад БП имел одно значение, спустя три месяца это значение изменилось. Подключите вашу камеру на отдельный БП и все заработает.
Максим999
Сообщение Максим999 » 22 янв 2019, 13:16
AlienP666 писал(а):Все правильно. Три месяца назад БП имел одно значение, спустя три месяца это значение изменилось. Подключите вашу камеру на отдельный БП и все заработает.
А без замены бп какнибуть можно выличить это? бп дороговатый будет, + все настройки слетят наверняка, а их настраивать я не умею. Может можно поставить возле камеры чтонибуть чтобы увеличило силу тока?
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 13:39
Какие настройки у вас могут слететь не совсем понятно. Блок питания стоит в диапазоне 200 - 500 рублей. Если ваш БП работает на пределе, а возможно как раз это так, то он долго может не проработать. Возможно вам просто попался не качественный БП. В любом случае те кто производил установку должны были верно рассчитать нагрузку на БП и дать гарантию на монтаж. Тогда ваш случай попадает под гарантийный.
Максим999
Сообщение Максим999 » 22 янв 2019, 13:46
AlienP666 писал(а):Какие настройки у вас могут слететь не совсем понятно. Блок питания стоит в диапазоне 200 - 500 рублей. Если ваш БП работает на пределе, а возможно как раз это так, то он долго может не проработать. Возможно вам просто попался не качественный БП. В любом случае те кто производил установку должны были верно рассчитать нагрузку на БП и дать гарантию на монтаж. Тогда ваш случай попадает под гарантийный.
Тоесть настройки видеокамер самих при замене бп не собьются? я просто не шарю в этом. система довольно старая, года 2-3 как минимум. и эта ситуация произошла посути недавно.
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 14:02
Максим999 писал(а):Тоесть настройки видеокамер самих при замене бп не собьются? я просто не шарю в этом. система довольно старая, года 2-3 как минимум. и эта ситуация произошла посути недавно.
На сколько я понял у вас стоит аналог. О каких именно настройках вы говорите я не совсем понимаю. Если вас стоят какие то специальные несохраненные настройки на камерах через OSD, возможно они встанут на значение по умолчанию, а так проблем с настройками не должно быть. За такое время ваши БП отработали себя и давно просят замены, что за супер дорогие БП у вас стоят конечно я могу только догадываться, но если совсем в этом ничего не понимаете, лучше вызовите специалистов и пусть они произведут диагностику оборудования.
Максим999
Сообщение Максим999 » 22 янв 2019, 15:03
Ну как бы побольшому счету я тоже не понимаю что за настройки просто интересно было собъются они или нет :o бп один покупал в другое место уже, безперебойный 1900 стоил, без акамулятора
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 15:06
Готовьтесь к замене всех БП.
Максим999
Сообщение Максим999 » 22 янв 2019, 15:12
AlienP666 писал(а):Готовьтесь к замене всех БП.
как часто они ломаются?
Сообщение AlienP666 » 22 янв 2019, 15:59
По разному. Может и больше 5 лет проработать может и месяца не прослужить, но когда начинает проявляться усталость, проявляется она почти всегда одинаково - не хватает мощности.
