Проблемы с наводками
Здраствуйте!
У меня проблема. Наводка на 3 камерах из 54. Стоит 2 сервера, но это не важно.
Проблема заключается в том что одна камера (CC9822BIR Видеокамера цветная наружная брызгозащищенная со встроенной подсветкой, 1/4" Sony CCD, 420 твл, 0,5 люкс (цвет. режим) , f = 4мм 12 В ) на одном блоки питания, одна камера (CC9822BIR Видеокамера цветная наружная брызгозащищенная со встроенной подсветкой, 1/4" Sony CCD, 420 твл, 0,5 люкс (цвет. режим) , f = 4мм 12 В ) и ещё одна камера (KPC252 Видеокамера купольная цветная. 1/3" SONY CCD, 3,6 мм 420ТВЛ, 0.8 лк/F1.2 DC12) на втором блоке питания. Идут наводки. причём как то станно то они есть то их нет. Раьёмы BNC через F-разьёмы перезаделывались и проверялись неоднократно. от Электрики Кооксеал RG6 убран как минимум на метр. гдето есть пересечение с электрикой но это минимальное растояние до метра. Пробовали менять камеры. эфект тот же сначала хорошо потом снова начинаются наводки. Здание с плохим подводом, это авто мастерская и наводки начитнаются с момента включения оборудования. но иногда и по начам когда нагрузак на здании минимальна. Заземление зделано почти идельно. все серверные шкафы заземлены. Камеры тоже пробовали заземлять эфект тот же.
SKAT-V.8 Источник питания 9
L-Tech СПН-3 Блок питания 12В 3А, для питания систем видеонаблюдения, 90х70х30мм
информация по БП http://www.aktivsb.ru/prod-3595.html
меня выходы на серваке! меня и места подключения на БП (так ка ктам можно подключить до 8 камер на отдельные выходы 12В)AlexPo писал(а):А помеха по всем трем одновременно и установлены они все в одном помещении или в разных ? Менять входы на серваке не пробовали ?
одна камера внутри здания, 2 другие наружные но подключение в помещение, поэтому поподание влади исключино. и помеха идёт по всем трём одинаковая
Копия уже с существующей темы:
Что могу посоветовать: Проверь землю, экран и камеры должны быть заземлены (от одного источника или одной землей). Если использовал витую пару, то это не удивительно... Посмотри не проходит ни где высоковольтные кабеля (они могут давать наводку) при возможности удались от них.
Был случай: установили камеру, когда прикрутили кронштейн, попали в швеллер, из-за этого 2 камеры давали искажения, пока один шуруп не открутили =).
