коммутатор vs регистратор
alex_levin
Сообщение alex_levin » 02 дек 2008, 14:22
возникла такая проблема.
Есть объект на котором планируется установка порядка 400 камер.
ТЗ предусматривает установку 32-канальных регистраторов Pelco (DX8132).
Однако как мне кажется, лучше в данном случае эффективнее использовать коммутатор, например, CM9760.
Можно ли (при использовании коммутатора) после оцифровки видеосигнала распределить его по постам охраны программным способом, т.е. чтобы был центральный пост, который видит все, пост, который видит только стоянку, пост который видит только офисную часть и т.д.
И каким ПО это можно осуществить?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 дек 2008, 11:30
Регистраторы то все равно придется ставить.. Или этот коммутатор уже может записывать сам?
