В общем суть проблемы такова. У меня есть огромное желание разобраться в системах видеонаблюдения. Иными словами ЧТО К ЧЕМУ ПОДКЛЧАЕТСЯ. По инету полазил, короче говоря понял что нужны камеры, монитор и видеорегистратор. На некоторых сайтах пишут что нужен блок питания. Непонятно одно - допустим есть несколько камер, половина обычные (не вращающиеся), половина купольные (вращающиеся). Как быть с блоком питания. Подключение камер производится к одному БП или на каждую камеру нужен свой. И нужно ли питание не только для самой купольной камеры, но и для механизма её вращения или это одно целое и питание подаётся только одно?
Для примера: нашёл страницу http://www.global2.ru/mont/choice2_1_2.htm
Непонятно назначение позиций 2, 14 и15, точнее что от чего питается
Подскажите если сможете. Буду очень благодарен
Помогите новичку
блок питания расчитывается по амперажу потребления камер. можно на один блок повесить несклолько,а гдето нужно к каждйо камере своей блок, особено елси это ИК-подсветка, подогрев и поовортное устройство. они много потребляют.
на поворотную камеру подается одно питание, а внутри уже делится на камеру и поворотный механизм обычно.
2 пункт это болк пиатния для поворотнйо камерой и плата управления ее.
14 и 15 это блоки бесперебойного питания для видеокамер просто.
