D-max DVR1600S
D-max DVR1600S
Здравствуйте, обращаюсь за помощью.
Недавно стал обладателем D-max DVR1600S и 15 камер, всё оборудование б/у, но профессиональное (не Китай), мануалов нет.
С регистратором почти разобрался, русский язык в нём присутствует.
На данный момент две проблемы, сетевые настройки (что то сделал неправильно) и не могу настроить, возможно неправильно подключил PTZ камеру American dynamics ADSDU822P.
Я не специалист в области видеонаблюдения, поэтому и прошу помощи.
Повторюсь нужно правильно настроить сетевое подключение и подключить и настроить камеру.
Изображение с камеры идёт, инициализация тоже, не работает управление с регистратора.
Всем заранее благодарен.
Re: D-max DVR1600S
Ищите описание на вашу камеру в интернете, смотрите какой протокол PTZ должен использоваться, выставляйте на регистраторе этот протокол PTZ и радуетесь управлению.
Re: D-max DVR1600S
камера поддерживает протоколы AD-UTC, Manchester, SensorNet, Pelco P, Pelco Coaxitron, Panasonic Coax, Vicon
кроме протоколов есть ещё куча настроек, как и какой кабель подключить и нужен ли кабель для управления, по моему возможно только по коаксиальному
Re: D-max DVR1600S
Если управление по коаксиальному (иначе Pelco Coaxitron или Panasonic Coax) то в настройках PTZ на реге должен быть выбран один из подобных протоколов. Так же при загрузке камеры, если она не IP должны высвечиваться настройки для подключения PTZ - номер канала, скорость bitrate, протокол и т.д.
Re: D-max DVR1600S
спасибо будем пробовать
Re: D-max DVR1600S
при подключении камеры на экране появляется
BOOT v100 MAIN v0104
FPGA Ver 2011/06/28 16:13
SW3.2.1: 001
позже
CHECKING NETWORG TUPE
SW3.2.1: 001
позже
Re: D-max DVR1600S
Она у вас IP?
Re: D-max DVR1600S
Мануал на камеру ADSDU822P - https://www.manualslib.com/products/Ame ... 23653.html
Обычная CCTV
Обычная CCTV
Re: D-max DVR1600S
здесь, на этой странице написано как выставлять нужный протокол джамперами https://www.manualslib.com/manual/20836 ... =12#manual, выбирайте тот протокол который вам больше подходит.
