Альтернатива брендовым монтажным коробкам
sergvl
Re: Альтернатива брендовым монтажным коробкам
Сообщение sergvl » 19 фев 2021, 14:10
Зачем уплотнение если разъём герметичный.
Сообщение kROOT » 19 фев 2021, 16:04
Есть куда более элегантные решения.
Сообщение Роман 55 » 21 фев 2021, 14:13
Не спорю, получится всё красиво и по феншую. Но мне вот интересно, если камера стоит на высоте 3-4 метров двух рук хватит для монтажа и какой то профилакти если что то случится с разъёмами, в одной руке держать камеру с крышкой, соединять разъёмы и укладывать в коробку, ну и цена в 10 раз больше обычной коробки. С обычной коробкой стоящей рядом с камерой проблем с монтажом нету, хоть и не по феншую.
sergvl
Сообщение sergvl » 21 фев 2021, 14:25
Не спорю, но при красивом фасаде или красивой отделке здания как раз такие и нужны.
Сообщение Роман 55 » 21 фев 2021, 14:36
sergvl писал(а):
21 фев 2021, 14:25
"Красота погубит мир." :D
Сообщение kROOT » 21 фев 2021, 15:14
Роман 55 писал(а):
21 фев 2021, 14:36
sergvl писал(а):
21 фев 2021, 14:25
Красота погубит монтажника. Сколько монтажников лично знаю, почти у всех были довольно тяжелые травмы при падении. А если считать что многие не застрахованы, то вообще печально несколько месяцев лежать без работы и зарплаты и как оно еще в последствии скажется неизвестно.
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2021, 15:23
Ну если нужна красота, то и подъемник или леса можно притащить.
Много раз летал и с лестницы и даже на лестнице по перилам вниз. Все полеты были связаны с работой на лестничных маршах, в остальном при хорошей лестнице и правильной ее установке летать не должны опытные монтажники. Пока у меня нету кого серьезных травм не было ТТТ.
hivsal
Сообщение hivsal » 21 фев 2021, 20:34
Ну а так-то если по теме, то коли нужен полный фэншуй, то открывайте сайты брэндов и выбирайте себе в разделе "кронштейны" коробки любые, круглые и квадратные, прямые и со скосом, круглые с диаметром от 80 мм до 210мм....белые и черные, герметичные и не очень.
https://www.dahua.market/accessories/
https://hikvision.ru/products/accessory/page/3
dimonster
Сообщение dimonster » 02 мар 2021, 20:58
Что-то у вас всё сложно...
Я взял обычную распаечную коробку с крышкой на шурупах, в крышке просверлил отверстия под кабель и под крепление камеры, пропустил кабели через отверстие в крышке, прикрутил камеру к крышке винтиками с гаечками. Установил коробку на стену, подключил кабели, прикрутил крышку шурупами. Всё!
Пример коробки https://satro-paladin.com/catalog/product/38969/
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2021, 00:19
dimonster писал(а):
02 мар 2021, 20:58
Пример коробки
Не долго такие живут на улице. И сам корпус может еще и поживет, но вот резьба под винты кончается после второго закручивания.
