Тормозит видео, рассыпается картинка с IP камер.
Господа, добрый день.
Подскажите советом.
Есть две камеры бевард 3570 (3Мр) и бевард 4640RV2 (4Мр)
питание POE через TP-Link TL-SF1005 (100 Мбит/сек)
от коммутатора LAN до роутера ASUS RT-AC88U через роутер в Synology DS216j
хранение и просмотр видео при помощи программы Surveillance Station
когда подключена одна камера любая все нормально тормозов изображения и рассыпания картинки не замечал, как только подключается вторая камера, сразу начинаются притормаживания....
проводил опыт в VLC плеере, при отключенном Synology DS216j, на компьютере запускал два VLC плеера через них подключался по URL к камерам, все ок видео стабильно, стоило запустить Synology DS216j картинка начала рассыпаться и в VLC и в Surveillance Station.
Подскажите советом.
Re: Тормозит видео, рассыпается картинка с IP камер.
Synology совсем отключался на момент эксперимента или только запись видео? Чем он ещё занимается?
вот буквально сейчас через vlc подключился к камере, сначала вообще черная картинка, потом кое как изображение появилось с тормозами
стоило отключить одну камеру в Surveillance Station, в vlc все стало ОК.
может какая проблема с TP-Link TL-SF1005, питания не хватает или пропускной способности
Скрины настроек подключения синолоджи к камерам покажи
Второй скрин, сбалансированная и низкая скорость, выбирай меньшие значения.
Минуя ASUS RT-AC88U подключаться сразу к TP Link пробовали?
можно попробовать, но свитча нет подходящего.777SkiF777 писал(а): ↑08 окт 2021, 10:28Минуя ASUS RT-AC88U подключаться сразу к TP Link пробовали?
А напрямую шнурком почему не пробуете? Роутер то не выжигает. И сетевуху не пожжёт.
Если уж опасаетесь, провод обожмите без жил питания. 1/2/3/6
