Не могу подключить камеру к NVR через Wi-fi
Всем привет
Никак не могу подключить камеру через Wi-fi, перерыл весь интернет, но так и не могу понять причину. Надеюсь причина в том, что я рукожоп ибо первый раз дело имею со всем этим.
Подключение:
У меня дома роутер, от него идет провод с интернетом на комп, я этот провод подключил ко второму роутеру, но не в главный синий порт, а в желтый (которых 4) ибо по другому не работает, от роутера один провод на Nvr и один на камеру.
Nvr увидел интернет
Далее начал искать камеру и тоже все нашло и все подключилось и добавилось в список.
Нажимаю добавить Wi-fi устройства и тоже он все видит и находит
А вот когда пытаюсь уже найти этот канал во вкладке Wi-fi setup то там ничего нет. Я уже и регионы все потыкал и все каналы не видит он ничего там как бы я не пытался что-то делать. В списке пусто, хотя во всех инструкциях и во всех видео у людей все нормально находит.
Что я делаю не так?
Имею цель установить это видеонаблюдение на дачу где нет интернета, может ли вся эта система (если заработает конечно) работать без интернета по Wi-fi и просто писать на диск, а то если тянуть провод то легко по нему будет найти сам регистратор, а так можно камеру подключить, а регистратор спрятать?
Подключение:
Nvr увидел интернет
Что я делаю не так?
Re: Не могу подключить камеру к NVR через Wi-fi
1. Если втыкаешся роутером в роутер в порты lan, то на том в который воткнуть в lan (второй) должен быть выключен dhcp. Но это так, на будущее. Сейчас не в этом проблема.
2. На последнем скрине нет ни каких настроек касающихся камер. Это настройка подключения регистратора к wi-fi. А чтобы все заработало, то нужен wifi роутер и уже к нему подключать и камеры и регик. Но по проводу надёжней в разы.
Как всегда информации вагон, догадывайся сам кто с кем подключен и почему используется два роутера. Наименования моделей оборудования называйте, а то экстрасенсы на другом форуме сидят
Да по первому пункту делал по всякому и включал dlhcp и приводил провод с первого роутера в синий порт, и выключал и по лану делал там кстати все нормально работало.GenaSPB писал(а): ↑12 ноя 2021, 01:131. Если втыкаешся роутером в роутер в порты lan, то на том в который воткнуть в lan (второй) должен быть выключен dhcp. Но это так, на будущее. Сейчас не в этом проблема.
А вот с настройками самих камер я так и не смог ничего сделать ибо даже настройки эти увидеть нигде не смог. Я пробовал вписать в браузере ip камеры (у меня две разных пробовал и ту и ту) но мне пишет что нужен какой-то плагин и браузер у меня слишком "новый". Плагин скачал, установил, а это просто набор файлов и хз как их к браузеру прикрутить и что это за файлы вобще. Также нужен там был адоб флеш, которого нет, поставил специальный браузер и этим флешем, а он пишет устарел, однако ко второй камере подключился, но и там настроек не было, только управление камерой и экран. Подключался к камере через xmeye, но там тоже никаких настроек нет, через программу CMS тоже не получилось, по проводу все нормально подключается, но настроек там никаких нет. В самом регистраторе настроек крайне мало, можно только Ip камеры поменять, вот единственные доступные мне настройки.
Пока принял решение использовать провод, тоже подозреваю, что так надежнее.
P.S два роутера потому что один роутер домашний, а второй поедет вместе с камерами на место установки.
Браузер использовать только ie
Если Вы отправляете камеры с роутером, то на роутере (уезжающем) делаете сетку, отличную от имеющейся, типа 192.168.1.ХХХ. кабель от домашней сети включаете во внешний разъем роутера (синий у уезжающего), соответственно на уезжающем роутере надо делать проброс портов. И не забываем, что в Wi-Fi сети IP-адреса будут отличные от IP-адресов LAN-портов того же роутера.
